Stecker am Ausgleichsbehälter
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Wie geht der denn nochma ab? Wird da der lila Halter weggemacht und das Kabel mit der Gummitülle rausgepobbelt? Oder ist da irgenwie n komplettes Teil zum abmachen?
Re: Stecker am Ausgleichsbehälter
Du meinst nu aber nicht vom Behälter abziehen (was aber genau so funzen würde) oder ?
Du willst den Stecker vom Kabelbaum lösen ?
Gruß Uwe
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Ne. Nur abziehen. Das wehrt sich aber ziemlich stark. Also einfach gewalt anwenden?
falls der Ausgleichsbehälter noch eingebaut ist, den Stecker mit leichten rechts-links Bewegungen vorsichtig abziehen. Sollte er ausgebaut sein, die beiden Rastnasen aushebeln (sofern ich das noch richtig in erinnerung habe).
Die lilafarbene Kappe ist m.W. dafür da, um die Kontakte aus dem Stecker zu entfernen zu können, bzw. den Stecker vom Kabelbaum zu trennen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Na dann weiß ich jetzt auch wieder wie der aussieht :D
Danke den Herren :}
Michael turbo sport hat geschrieben:Hallo,
Genau so isses ...
