Komische Kabel in der Rücksitzbank, Vorbereitung für SHeiz??
Der_Pittiplatsch
Beitrag von Der_Pittiplatsch »
Hi.
Als ich die Rücksitzbank abgeschraubt hab, gingen je links und rechts 2 Kabel in die Sitzfläche.
Ausstattungsmäßig hab ich aber nur Sitzheizung vorn li und re.
Hab sie auch mal angestellt und hinten Probe gesessen, man weiß ja nie, aber ohne Erfolg... :(
Weiß einer, ob das vorbereitete Kabel ab Werk sind?
Hat das schon jemand bei seinem festgestellt?
MfG Falk
Re: Komische Kabel in der Rücksitzbank, Vorbereitung für SHeiz??
ist ev. eine nachgerüstete beheizbare Bank, welches Mj. isses denn ?
Gib mal ein pahr mehr Daten als nur 200er Preis ...
mfG.
Der_Pittiplatsch
Ist der 200er vom Didger20V, also BJ 10.07.1990.
Hat fast alles drin außer Autotel, elektr. Rollos, Nebler und Sitzheizung hinten.
pahr
:shock: ogottogottogot :oops:
die 100/200er haben normal vom Beifahrersitz-Regulierungsschalter nur ein schwarz/rotes Kabel mit rotem Steckgehäuse nach hinten gelegt, an den beide Sitzbelegungserkennungsschalter angeschlossen sind. Sie werden also vom Beifahrersitzschalter aus gesteuert ...
Kabelfarbe am Heizelement sollte dann schwarz/gelb und braun sein ...
Zum ausprobieren am besten einer auf Beifahrersitz und einer auf Rückbank sitzen.
Beifahrersitzheizungsregulierrädchen (Schalter so'n Quatsch :D ) betätigen.
Wenn BEIDE nun einen warmen Hintern und einen warmen Rücken bekommen, dann ist die Schaltung so richtig.
Bei der Gelegenheit brauch ich noch die hintere mittlere Blende wo der Zig-Anzünder die beiden Lüftungsgitter und die BEIDEN Sitzheizungsregulier"schalter" (kurz) verbaut sind. :oops:
Sitzheizungskabelbaum mit Relais und Heizmatten sind vorhanden.
Der_Pittiplatsch
Danke.
Werd es die Tage mal ausprobieren. :-)
kpt.-Como hat geschrieben:Zum ausprobieren am besten einer auf Beifahrersitz und einer auf Rückbank sitzen.
ach was ... vorne rechts kann frei bleiben, der Belegungsschalter in der hinteren Sitzfläche kann vorne nix fühlen :lol:
Handauflegen zum Wärme fühlen reicht vorne vollkommen ...
@Der_Pittiplatsch
ich verstand es so dass die Bank ausgebaut wurde und dort nur Kabel raushingen, von angeschlossen Kabeln bin ich gar net ausgegangen ...
mfG.
Der_Pittiplatsch
Nabend.
Wir hatte die Bank abgeschraubt, weil wir die Batterie abgeklemmt hatten und dabei die angeschlossenen Kabel entdeckt.
Hab die Beifahrersitzheizung auch mal angeschaltet und mich nach hinten gesetzt, aber nix gemerkt.
Grüße :-)
