Handbremslämpchen geht nicht aus
Friese
Beitrag von Friese »
Hallo zusammen.
Nach der Hinterachsrevision und dem damit verbunden Neueinstellen der Handbremse geht die (P)-Anzeige im KI nicht mehr aus. Wenn der Hebel ganz unten ist leuchtet das Lämpchen schwach, ziehe ich den hebel hoch, wird es etwas heller.
Kann es sein, dass ich die Handbremszüge zu stark gespannt habe?
Nach welchem Kriterium geht das Lämpchen an? Eigentlich sollte das doch an der Hebelstellung liegen, oder?
Grüßle,
Mathias
isar12
Re: Handbremslämpchen geht nicht aus
Beitrag von isar12 »
Normalerweise gibts nur Lampe aus oder an.
Zustände dazwischen würden mich sofort veranlassen im Bereich des Handbremshebels nochmal genauer reinzuschauen, vielleicht das Kabel eingequetscht und dadurch Kurzschluss oder so was.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
dat Lämple hat immer Masse und bekommt Spannung (+ Leitung grau/gelb) bei angezogener HB durch nen Kontaktschalter ähnlich der der Türen ...
ev. trennt der Schalter den Kontakt nicht komplett ...
Gruß Uwe
