LLM Anpassung???
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
LLM Anpassung???
Das ganze ist von ULTIMOT.
Kit Steuergeräteumbau 360 PS für AUDI S4 S6 20V Turbo AAN
"Einsatz am S4 und S6 mit Handschaltung und Motorkennbuchstaben AAN in Verbindung mit angepasster Hardware auf RS2-Setup. Die Leistungssteigerung umfasst den Umbau des Steuergerätes auf einen neuen 300 kPa-Drucksensor, der LMM-Anpassung, dem Eprom-Einbau mit Sockeln, und beläuft sich je nach Fahrzeug auf 350 bis maximal 380 PS, wobei das Drehmoment von serienmäßigen 350 Nm auf maximal 500 Nm steigt. Diese Eproms liefern ein optimales Ergebnis."
Was muß ich mir unter der Anpassung des LLM vorstellen?
Weiß jemand was da am LLM gemacht wird?
Re: LLM Anpassung???
denke du musst nen wiederstand im steuergerät ändern. (unterschied s2 zu rs2)
gruß matze
gruß matze
- Erik-DD
oder du verwendest einfach einen adapter zwischen 3b-lmm und stecker der diesen wert ändert. dann sparst dir das heikle rumgebrate im steurgerät und es ist einwandfrei rückrüstbar. kumpel von mir hat sowas gebaut. steckst einfach dazwischen und fertig.
der erik
der erik
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Was genau für ein Widerstand wird da geändert?Erik-DD hat geschrieben:oder du verwendest einfach einen adapter zwischen 3b-lmm und stecker der diesen wert ändert. dann sparst dir das heikle rumgebrate im steurgerät und es ist einwandfrei rückrüstbar. kumpel von mir hat sowas gebaut. steckst einfach dazwischen und fertig.
der erik
MFG und Danke für die Hilfe.
- Erik-DD
k.A.
es ist ja nicht mein Teil und in die 20v-Materie mußte ich mich noch nicht einarbeiten. Ich kann maximal den Typen fragen ob der sowas noch hat.
R201 und 5,6kohm beim rs2
gruß matze
gruß matze
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Danke für die Antwort.matze hat geschrieben:R201 und 5,6kohm beim rs2
gruß matze
MFG Eyk
AndiL
Für jeden geübten Elektroniker ist das Wechseln vom Widerstand reine Routine und garantiert kein "rumgebrate"Erik-DD hat geschrieben:dann sparst dir das heikle rumgebrate im steurgerät
