NF Problem
Dragon
NF Problem
Beitrag von Dragon »
Servus Audi Gemeinde.
Ich hab folgendes Problem: ich hab heut Morgen meinen 44er nf bj 90 gestartet.
Er ist normal angelaufen. Ich fahr los so ca 500m und dann plötzlich geht er aus.
Alle Startversuche bleiben erfolglos. Ich konnte ihn noch bis zu meinem Kumpel rollen lassen um ihn dort abzustellen.
Als ich nach ca 8 std. von der Arbeit kam binn ich zu meinem Auto zurück, hab mich reingestetzt, und er startet ganz normal.
Dann hab ich gewendet und wollte grad weiterfahren und plötzlich ging er wieder aus. Er starb nicht einfach langsam ab sondern ganz plötzlich ohne irgend welche Anzeichen.
Hab ihn dann zu mir nach hause geschleppt setzt mich rein und er startet wieder ganz normal.
Ich hab ihn dann langsam warmllaufen lassen, binn dann nochmal gefahren und er lief als ob nichts gewesen wäre.
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten.
Re: NF Problem
hört sich nach sterbendem Hallgeber an, dieser sitzt an der Zündverteilung bzw. im Verteiler ...
trotzdem bei angelassener Zündung gleich den Fehlerspeicher ausblinken, wie, siehe SD ...
eine im Mj.90 nicht vorhandene Prüflampe selber bauen, siehe ebenfalls in der SD ...
mfG.
audiraudies
Re: NF Problem
Beitrag von audiraudies »
Hallo Dragon,
prüfe doch mal, wenn der Motor ausgegangen ist und nicht mehr anspringen will, ob Du noch Zündfunken hast.
Wenn nicht, können es natürlich viele Elemente der Zündanlage sein. Aber in der engeren Wahl stehen dann erstmal der Hallgeber im Zündverteiler oder der Stecker am ZV.
Ist es nicht die Zündung musst Du wohl in Richtung Kraftstoffversorgung weitersuchen. Z.B. Kraftstoffpumpenrelais.
Viel Glück und Geduld bei der Suche!
Stefan
Ahhh... Level44 war schneller.
Seit 1986 nur Typ 43 und 44.
Und das ist gut so!
quattro-fan
Re: NF Problem
Beitrag von quattro-fan »
Dragon hat geschrieben: Er starb nicht einfach langsam ab sondern ganz plötzlich ohne irgend welche Anzeichen.
Das hört sich nach Zündung an, die Zündspule vielleicht. Schlagartiges Aussetzen passt eher zu Elektrik als zu Spritmangel, und das Motorsteuergerät fällt nicht so schnell aus.
Schau dir als Erstes mal das kurze Zündkabel auf der Spule an, und die anderen Leitungen dort. Vielleicht ist da nur was korridiert, oder vom Marder angenagt. Und auch die Verteilerkappe ist einen Blick von innen wert.
kevin's100er
Re: NF Problem
Beitrag von kevin's100er »
Das ist ziemlich sicher der Hallgeber!!! Es gibt eine Methode, ihn kurzzeitig wiederzubeleben! Aber du musst ihn aber trotzdem dann Austauschen!! :P
Kevin
Dragon
Re: NF Problem
danke für eure schnellen antworten.
Die Zündkabel sind erst ca. 4 Monate alt.
Wenn der Fehler wieder auftritt werde ich nachschauen ob ich n Zündfunke hab oder net.
BAUM4477
Re: NF Problem
Beitrag von BAUM4477 »
Dragon hat geschrieben:danke für eure schnellen antworten.
...und das Ausblinken nicht vergessen (siehe auch Hinweis von Level44)
Grüße,
BAUM4477
Dragon
Re: NF Problem
Hallo Audianer.
Ich hab n neuen Zündverteiler eingebaut und einstellen lassen. er leuft jetzt wieder wie ne Eins.
Vielen Dank nochmal für eure Tips.
kevin's100er
Re: NF Problem
Wir haben es dir gesagt, der Hallgeber :wink: Abrr Klasse, dass er jetzt wieder läuft!!
Viel Spaß
