Fehler 2142 bei MC1 ? was kann das noch sein?
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo zusammen
ICh habe die Suche durchstöbert und viel gefunden aber immer wieder auf defekten Klopfsensor zurückgeführt.
Ich habe bei mir seit geraumer Zeit diesen Fehler
* 2142
* Klopfsensor Nr. 1
* Sensor defekt, Leitungsunterbrechung
* Sensor und Leitung überprüfen
* Symptom: Zündspätverstellung, Leistungsverlust, erhöhter Verbrauch
neben den anderen Sachen :( :(
Ich habe die Leitung zum Steuerteil hin durchgemessen auch unter Bewegung, Klopfsensor getauscht mehr als ein mal Kontakte gereinigt. Ergebnis alles Top aber der Fehler taucht immer noch auf.
Der Fehler taucht nicht immer auf meist bei Teilast auf er Bahn.
Ich habe allerdings die Gummitülle auf dem KAbel was vom Steuerteil kommt nicht mehr drauf ( ist mir kaputt gegangen bei nem wilden Wastegatewechsel :oops: ) habe aber ordentlich mit Isolierband abgeklebt.
könte das ein Grund sein?
Was sonst ich weis nicht mehr weiter
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Phili MC
Re: Fehler 2142 bei MC1 ? was kann das noch sein?
Beitrag von Phili MC »
Man sollte evtl. einen Schritt weiterdenken:
Was könnte am Motor defekt sein wodurch der defekt am Klopfsensor verursacht wird? Bei mir war es beim MC z. B. ein zusammengefallender und aufgelöster Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch der diesen Fehler verursacht hatte...In welchem Zusammenhang die beiden Dinge hängen weiß ich nicht dafür fehlt mir das nötige know how von Motoren, muss ja irgendwas am Motorlaufverhalten beinflusst haben wodurch der Fehler auftrat. Die Boschwerkstatt hats z. B. nicht gefunden...bin durch Zufall drauf gestoßen als ich da unten rumschaute und den Schlauch sah...
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
blöde Idee, aber schau doch mal ob alle Teile im nahen Umfeld auch fest gezogen sind? vielleicht klappert bei entsprechenden Tempi auf der Bahn irgendein Blech oder eine Schraube derart blöde im nahen Umfeld des Sensors, dass der eben falschen Alarm ausgibt?
manu200
Hallo jungs
dank erst mal für den Tip
Also ich habe alles Neu die KGE ist bei mir komplett aus Samco u.s.w. .
Der ZYl. Kopf hat 2000 km runter
@ Erik ist alles Fest hab scho geschaut.
Ich denk auch in diesem Fall würde eher der Fehler des Klopfens kommen 2141.
Interessant wäre noch die Abschirmfunktion der Gummikappe obwohl mir das nicht schlüssig erscheint kann da jemand was dazu sagen??
Grüße Manu
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Villeicht hat einfach der neue Klopfsensor auch einen Hau weg??
Villeicht findest du jemanden der mal testweise mitmdir Sensoren tauscht. Wie hast du den Sensor denn angezogen? Die sollen nämlich sehr empfindlich sein, was das betrifft!! Was für ein Drehmoment?
Kevin
manu200 hat geschrieben:* 2142
* Klopfsensor Nr. 1
2142 kann auch heissen ...
• G61 lose
• Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß zwischen G61 und VEZ-STG (J88)
• G61 defekt
• Eingang für G61 im VEZ-STG defekt (J88 defekt)
► Anzugsdrehmoment 10 Nm
► Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Stromplan ermitteln und beseitigen
► Klopfsensor G61 ersetzen
► VEZ-STG (J88) ersetzen
Gruß Uwe
manu200
Hallo zusammen
@ Kevin Ja hab ich schon gemacht 3 mal getauscht einer der getauschten funktioniert in einem anderen Auto tatellos. bei mir nicht
@ Uwe
ich habe die Leitungen vom Sensor G61 bis zum Motorsteueteil J88 durchgemessen auch unter Bewegung ( auf Kabelbrüche). Der braune und gelbe hat Kontakt ist das richtig ? Hab keinen Stromlaufplan zu Hand.
Klopfsensor ist Handfest angezogen ca 10 nm.
Ich hab auch gestern noch mal geschaut es ist alles fest in seiner Umgebung.
Das Motosteuerteil könnte ich mal noch versuchsweise tauschen.
Danke erst mal
GRüße MAnu
manu200 hat geschrieben:ich habe die Leitungen vom Sensor G61 bis zum Motorsteueteil J88 durchgemessen auch unter Bewegung ( auf Kabelbrüche). Der braune und gelbe hat Kontakt ist das richtig ?
Pin 15 (schwarz) und 16 (braun und gelb) am Zündsteuergerät (J88)
Gruß Uwe
manu200
OK Danke
Dann ist von der Seite her alles OK . Richtig jetzt erinnere ich mich wieder der Braune und Gelbe gehen am Steuerteil zusammen. Also muss es was anderes sein.
Die Karre geht mir auf den Sack
Hast das Zündsteuergerät mal getauscht oder kommt das noch ?
manu200
So Motorsteurteil heut getauscht. Keine Besserung. Fehler ist immer noch da :cry:.
Hat sonst noch jemand Ideen?
fischi
Beitrag von fischi »
Ideen keine, aber Trost :mrgreen:
Ich hab den Fehler auch sporadisch, mit neuem Klopfsensor ist es wenigstens nimmer so häufig. Also jedenfalls so selten, daß ich deswegen keine große Aktion starte. Da gibts genug andere Baustellen an der Mühle.
87er Audi200 quattro (MC1)
der Stecker selbst ist i.O. bzw. die Litzen der Kabel haben noch richtigen vollen Kontakt zum Pin ?
bei den alten Steckgehäusen ist die Rep. möglich, aber das auspinnen ein Gedultspiel. Ein neues Steckgehäuse am Kabelbaum des Audi ist da schneller angebracht ...
Gruß Uwe
manu200
@ Fischi hast du da die herkömliche Variante vom Klopfsensor verbaut oder die neue ( wie beim Olli im Shop)
@ Uwe ja Stecker genau überprüft ich werde den Stecker eh auspinnen weil ich einen neue Gummitülle drüber machen will. Ich werde berichten.
Danke erst mal
Grüße Manu
fischi
Ich hab die neue Variante drin.
Erik-DD
Vielleicht liegts an dem neuen Klopfsensor?
Der Olli schrieb doch mal was dass die neuen KS teilweise mit Goldkontakten ausgeliefert wurden wobei der Kabelbaum keine Goldkontakte hat, was zu Problemen führt.
Liegts da dran? >Suche?<
der Erik
manu200
@Erik Ist mir bekannt. Ich habe bis jetzt nur die Alte Variante getauscht, die in anderen Fahrzeugen prob. los funktionierten.
Kann es sein, das bei Motorklopfen auch dieser Fehler kommen kann?
Grüße Manu
manu200
Hallo Zusammen
Neuer Klopfsensor verbaut und Fehler ist verschwunden. Freu
Das Vollastruckeln ist jetzt auch weg
nun bin ich nur noch auf der Suche nach dem hohen Verbrauch :(
Der hat sich bis jetzt noch nicht eingestellt
GRüße Manu
Erik-DD
Prima! :) Nr.1 abgehakt! Nun zu Nr.2:
Evtl. läuft er halt aus einem Grund x zu fett!?
Was hast du denn für ein Streckenprofil?
manu200
Also meist Stadtverkehr mehr Kurzstrecke
ich komm mit nem TAnk 450 km aber nur mit ach und krach und gutem Willen
Laut Verbrauchsanzeige bin ich im Durchschnitt bei 9,8 Litern
Kollege von mir in Chemntiz kommt mit seinem 100er turboquattro und ähnlicher fahrweise mit 11 litern aus :oops:
Ich habe auch immer noch diese KAltlaufprobleme also das Stottern im kalten Zustand dann läuft er wie Hecke.
spoatsiche Startprobs bei Kalter Temp. hab ich auch völlig unabhängig von der Standzeit.
ICh werd noch mal nen richtigen Drucktest machen und den Dutycycle messen
Warmlaufregler ist schon ein anderer drinn .. keine Veränderung
Grüße Manu
lambdasone ern. bringt auch was wenn die orginale älter wie 5 jahre ist.
dann muss zwischen kopf und lamdasonde alles dicht sein.
und die beiden Tempgeber am kopf auch gleich ern.
gruß Matze
manu200
Hast ja recht aber die hat noch keine 15t km gesehen.
Das ist ja mein Problem. Ich hab alles neu.
Kopf komplett überholt inkl. aller Anbauteile. Krümmer dicht, KGE neu, Kerzen Bosch Wr6DP neu, vor ca 10tkm Motorsensoren
Das machts ja so schwierig. für den rest muss ich mich erst weiter in die Materie einfuchsen da fehlt leider die Zeit
ICh kalten zustand hab ich das Gefühl er läuft zu mager un im Warmen denk ich er läuft zu Fett.
übrigens Ich hab schon immer nach kurzer Vollastfahrt einen Geruch von unverbranntem Benzin-Luft Gemisch im innenraum (oder zieht halt rein) habt ihr das auch ??
Grüße Manu
