220V - Geräusche von unten - nur bei Schritttempo
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Hi Leute,
Hab seit gestern n merkwürdiges Problem...
Bei langsamer Fahrt höre ich ein schleifendes Geräusch von unten (Tunnel) oder evtl. Auch aus Richtung stirnwand. Ist schwer zu lokalisieren.
Hört sich irgendwie schabend schleifend an. So als würde die Kardanwelle an nem hitzeblech schleifen. Oder ne verrostete Bremsscheibe beim 1x bremsen hört sich ähnlich an!
So bald ich schneller fahre ist es weg oder man hört's dann halt nicht mehr.
Kennt das evtl. jemand, so wie ich's beschrieben hab?
Finde auf die schnelle nichts. Hat jemand Tips wie und wo ich noch mal fehlersuche betreiben könnte???
Ich hoffe mal nicht, dass sich mein Getriebe nach 410tkm verabschiedet :-(
Sven
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: 220V - Geräusche von unten - nur bei Schritttempo
Beitrag von Markus 220V »
Evtl. die blöden Bleche an der Bremse? Hatte ich letztens auch am S4 hätte schwören können, kommt von vorne rechts unten. Nach ner Stunde suchen und fummeln war es hinten das Blech :oops:
200er Avant
Danke für den Tip...
vorne hab ich ja keine Bleche mehr bei meiner Bremse :-)
aber hinten werd ich auch noch mal auf die Pirsch gehen ;-)
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
Kardanwelle am Auspuff könnte es sein. Sieht dann inetwa so aus, wenn Du danach suchst
Grüße,
BAUM4477
