NF startet nicht mehr
Bertiboy668
Beitrag von Bertiboy668 »
ich wollte mein Winterauto, Audi 100 Quattro MKB NF,Bj.1988 für denTÜV vorbereiten.
Ich das Auto vor 6 Wochen abgestellt (bis dahin habe ich Ihn gefahren),und jetzt springt er nicht mehr an.
Bei einem ersten Versuch der Fehlersuche habe ich nun folgendes festgestellt:
- die Kraftstoffpumpe läuft nicht an -> sobald ich die Kontakte am Relais "brücke" läuft sie aber ohne Probleme an, also habe ich das Relais
getauscht, hat auch nix gebracht, aber auf dem Kontakt für Klemme 15 bekomme ich 12V.
- ich bekomme auch keinen Zündfunken, Kerzen,Stecker und Kabel sowie Verteiler sind I.O. Habe auch eine andere Zündspule probiert (man
hat ja fast alles auf Lager :D ) hat auch nix gebracht, desweiteren habe ich alle Sicherungen geprüft, sind auch alle I.O.
Und jetzt gehen mir irgendwie die Ideen aus, was ich noch prüfen könnte, evtl. hängen die beiden Fehler ja zusammen.
Evtl. hat von euch noch jemand eine Idee.
Besten Dank schon mal, und Grüsse
Bertl
Re: NF startet nicht mehr
Hallgeber in Ordnung?
Benzin drinnen?
Benzinfilter evtl verstopft?
Benzinpumpe kaputt?
Leitung nach vorne nicht unterbrochen?
Verteiler schonmal runtergenommen und gegen Korrosion nachgeschaut?
Beitrag von mAARk »
Hallo Bert,
Das dürfte mit ziemlicher Sicherheit der Hallgeber sein. Denn das Relais der Kraftstoffpumpe schaltet diese erst an, sobald es ein Signal vom Hallgeber bekommt. Und wo der Zündfunke ebenfalls fehlt... das deutet alles auf den Hallgeber.
Bitte prüf mal, ob der dreipolige Stecker seitlich am Verteiler ordentlich aufgeschoben ist, und ob hier nicht ein Kabelbruch oder sonstiger Kontaktfehler ist.
Wenn das nichts bringt, und du einen Austauschverteiler bekommen kannst, bau diesen probehalber mal ein.
Im Übrigen gilt der alte Standardsatz: hast du den Fehlerspeicher nach dem Startversuch schon ausgelesen?
Denn wenn kein Funke kommt, wird mit Sicherheit etwas im Fehlerspeicher stehen.
[EDIT: P.S.: was heißt "Verteiler ist in Ordnung"? Was hast du geprüft, und wie?]
audi66q
Beitrag von audi66q »
Hallo Bertl,
mit folgender Methode kannst du prüfen, ob der Hall-Geber defekt ist: Als erstes brauchst du eine Büroklammer, welche du aufbiegst. Du ziehst dann seitlich am Verteiler den Stecker mit den 3 Kabeln ab. Danach ziehst du an der Verteilerkappe das mittlere Kabel welches zur Zündspule geht ab. Jetzt schaltest du die Zündung ein. Nun steckst du die Büroklammer in den mittleren Kontakt (grünes oder grün-weißes Kabel) des 3-poligen Steckers. Das Zündkabel hälst du mit geringem Abstand gegen Masse (Metall am Motor). Wenn du jetzt mit der Büroklammer gegen Masse tippst, muss ein Zündfunke überspringen. Ist dies der Fall, ist der Hall-Geber bzw. die Kabel zwischen Stecker und Hallgeber defekt. Kommt kein Zündfunke, dann liegt der Fehler auf der Zündspulenseite. Hat diese auch Spannung (Klemme 15)?
Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte.
Ecki
AudiZ!TA
Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Beitrag von AudiZ!TA »
JA,das schreibt er ja,Klemme 15 hat 12 V ;)
MfG°
P4tricK
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
hast du zufällig im sicherungskasten eine sicherung seitlich rausgezogen? weil dann springen sie auch nicht mehr an, ist der Zündverteiler richtig eingestellt (diese Probleme Hatte mein NF1 als ich ihn kaufte vom Vorbesitzer gefahren bis vor kurzen und dann ging er nicht, da war ne sicherung draussen und der zündverteiler verdreht)
Peter
Bertiboy668
Hallo Leute,
Danke für die vielen Tipps, also noch mal der Reihe nach,was ich probiert habe:
- Kraftstoffpumpenrelais getauscht
- Kraftstoffpumpenrelaiskontakte gebrückt -> Pumpe läuft ohne Probleme, und der Sprit kommt auch vorne am Mengenteiler an.
- Verteiler und Zündspule "gegen" getauscht (von einem NF der bisher einwandfrei gelaufen ist, und umgekehrt), brachte keine Besserung :x
- An der Klemme 15 der Zündspule liegen 12 Volt an
- Steuerzeiten i.O
- Am schwarzen Kabel zur Zündspüle liegen ebenfalls 12 Volt an, nach Masse wird ebenfalls durchgeschaltet.
@Ecki: Danke für den Tipp, der ist Klasse.
Ich habe eben versucht die Kabel von der Spule bzw.Hallgeber zum Steuergerät zurück zu verfolgen, und auf Kabelbruch zu prüfen, allerdings passt mein Stromlaufplan nicht zum Auto. Zum Beispiel sollte das grün/weise Kabel (Hallgeber) zum Steuergerät gehen, es kommt dort aber nicht an.
Hat irgend jemand von euch nen Stromlaufplan für den NF2 Quattro, der mir weiterhelfen kann ?
Das einzige was mir ausser nem Kabelbruch noch einfällt ist, das mein Steuergerät den Dienst aufgegeben hat :cry:
Mir stellt sich nur die Frage warum der Wagen bisher einwandfrei gelaufen ist, und jetzt nimmer.........
Fehlerspeicher kann ich leider nicht auslesen, da ich in der näheren umgebung keinen kenne der so nen schönen Tester hat. Ich habe zwar sehr viel Werkzeug aber leider noch keinen Tester.....
Für weitere Tipps bin ich gerne Dankbar.
Grüsse
Berti
Audi 100 quattro EZ.1988
Audi 100 Sport II Turbo Quattro EZ.1990
Urquattro EZ.1984
Audi 5000 S EZ.1984
VW POLO II GT EZ.1982
Ford Escort MK3 "Ghia" EZ.1980
Porsche 911 Coupé EZ.1973
BMW 323i EZ.1987
VW Käfer 1300 EZ.1970
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
teuren Tester brauchst da nicht, sondern eine Flachsicherung u. eine Prüflampe und dann guckste mal hier: http://audi100.selbst-doku.de/Main/MotorUndAntrieb
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Bertiboy668 hat geschrieben:Ich habe eben versucht die Kabel von der Spule bzw.Hallgeber zum Steuergerät zurück zu verfolgen, und auf Kabelbruch zu prüfen, allerdings passt mein Stromlaufplan nicht zum Auto. Zum Beispiel sollte das grün/weise Kabel (Hallgeber) zum Steuergerät gehen, es kommt dort aber nicht an.
an welchem Steuergerät haste denn geguckt ?
das grün/weisse (mittlere) sollte definitiv an Pin 24 des Zündsteuergerätes (A-Säule Fahrerfußraum) ankommen ...
Gruß Uwe
Bertiboy668
Hallo Leute,
Danke nochmal für die Tipps, konnte die Urschache ermitteln, und ich denke, der Wagen wird aus Kostengründen geschlachtet.
Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers, sollte ich mein Augenmerk auf das Zündungssteuergerät richten.
Und jetzt kommts, ein paar von den Pins sind weggegammelt, das grün/weise Kabel geschmort, und im komplette Stecker Grünspan und der Stecker zum Steuergerät ist auch nicht mehr der Schönste, es stinkt mir nur das ich dort nicht gleich nachgesehen habe, dann hätte ich mir viel Arbeit gesparrt.
Und der Schock kam dann als ich hörte, was ein neues Zündsteuergerät + Stecker kostet :kotz: .
Und unsere Schrottis in der Umgebung die so ein Steuergerät haben wollen mindestens 200 Flocken, für ein Steuergerät von dem ich nicht weiß obs noch funktioniert.
Das Steuergerät hätte die Nummer 443.907.397.C (KEZ) und ist von Bosch. Evtl. hat einer von euch noch so ein Teil für "vernünftiges" Geld
rumliegen, aber wenn ich es nüchtern betrachte, hat der Wagen seinen Dienst treu getan, er hat jetzt knapp 300.000km drauf und die Karosse ist a nimmer die beste, aber er hat verdammt viel Spaß gemacht. :D
Trotzdem Danke an alle, bezogen auf Fehlersuche hab ich wieder was gelernt :)
Grüsse
Berti
Klaus T.
Moin Berti,
dann setze einfach mal einen Post in den Teilemarkt.
Leute, die einen NF, NG oder AAR geschlachtet haben, gibbet einige im Forum. Außerdem kannst ja wegen dem ZSG mal in der Bucht schauen ( http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=4439073 ... rom=&_ipg= )
Grüßle Klaus
