Licht geht nicht an beim Türöffnen
jasna s.
Beitrag von jasna s. »
hallo,
habe ein Problem und vieleicht weiß wer rat für mich!?
wenn ich die fahrertüre von meinem audi100 C4 2.8 öffne geht das licht nicht an (auch wenn der schalter oben beim Licht in de richtigen Stellung ist)!!
habe auch schon am gummischalter da an der Türe gewackelt aber keine Änderung.
Kann wer helfen? Danke euch im Voraus! :wink:
Servus Jasna,
ist an meinem Schlacht-S2 genau das selbe, Kontaktproblem am Schalter. Von der VBeifahrerseite aus gehts einwandfrei (noch).
die neueren Audis taugen doch allesamt nix mehr :-)
Nimm die Gummitülle des Türkontaktschalters ab, darunter entdeckst Du dann die kleine Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Schalter an die B-Säule geschraubt wurde. Demontieren, Kabelsteckkontakte überprüfen, Kontaktflächen des Schalters selbst überprüfen und ggf. reinigen.
Achtung: Am TÜrkontaktschalter der Fahrertüre müssen zwei Stecker angeschloissen sein, evtl ist auch einer abgefallen.
jens
chromgurke
Beitrag von chromgurke »
mahlzeit!
hab zwar keinen C4 sondern einen 44er Q, aber bei mir wars auch so. der jens hat schon richtig getippt. hab alle 4 türkontakte ausgebaut, auseinandergeforkelt, geschmirgelt und geschmiert. hat schön geblüht . seitdem läufts, äh leuchtet es wieder. :idea: .
du müßtest nur beim auseinanderbauen der kontakte aufpassen, daß du die federn ( eine große und eine minnikleine ), mit der der pin gespannt ist, nicht verlierst. ich hab meine nach einer halben stunde fluchend und kriechend dann doch wiedergefunden :D
