beleuchtete Sonnenblenden verbauen..
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Hi!
Drin sind se. Dachte mir ich nehme Strom von der Innenbeleuchtung,doch die Kabel sehen alle gleich aus.
Da ich so ein wahnsinns Elektriker bin saß ich natürlich doof in der ersten Reihe.. :pc3:
Kann mir jemand helfen?
Des weiteren suche ich noch ein Gurtschloß für die Beifahrerseite,Daddy wollte sich heute anschnallen..und nix da.
Gruß,der Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
an der mittelleuchte hinterm rückspiegel kommen 2 pluskabel an, beide gehen auf den schalter (beide schwarz?)
auf einem liegt dauerplus, auf dem anderen nur plus wenn tür auf ..
einfach mitm multimeter messen, bzw logisch aus der schalterposition folgern, auf welchem dauerplus liegt :-)
Stefan220v
Also mit Schalter meinst du den Schieberegler für Dauerlicht;Aus oder Licht an wenn Tür auf?
Dann muß Dauerplus quasi in dem unteren der beiden Stecker sein,richtig? weil weil dort ja auch die Kontakte für den Schieberegler sind?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
ja, in dem stecker , in dem die plusse sind :D ,der dann auf den schalter geht.
son multimeter ist schon was tolles ...
Stefan220v
Dann gleich los.
Danke Jürgen.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Ich habe eben im Schaltplan für meinen C4 nachgesehen. Du brauchst das rot-blaue Kabel an der Innenleuchte. Ist auch original dort angeklemmt. Nix Messen.
Adios
also wenn ich meinen stecker noch richtig im kopf hab (limo100er) dann sind das 2 schwarze kabel bei mir, nicht mit bunt dabei.
edit:
achja, ich messe grundsätzlich zur sicherheit alles nochmal 2mal nach
grade wenns so einfach geht, da sind mir bei meinem schon zuviele komsiche sachen untergekommen... soviel zu "nix messen"
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
Ist es dem Birnchen nett egal wie rum es von Strom durchflossen wird?! :roll: :lol:
Nur mal so am Rande :roll:
Gruß Marwin
MainzMichel
Dem Birnchen ist das wurscht. Doch ich glaube nicht, dass es Jürgen egal ist, wenn die MakeUp-Beleuchtung nur bei offener Tür geht. :)
Adios
stefan isses nicht egal, ich schmink mich daheim :D
achja, wenn du da oben eh schon dran bist, kannste gleich das innenlicht-update machen ..
aus alufolie nen reflektor formen und ins dach kleben..
standardmäßig leuchtet die birne nämlich das gesamte dach von innen an.
mit reflektor wirds um welten heller nach unten
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Ahh, Fehler meiner Seits!! :roll:
Dachte ihr tüfftelt da nur aus, an welchem Kabel Masse und an welchem Plus!! :lol:
Gruß Marwin
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Wo gibt es noch beleuchtete Spiegel??
Meiner ist nach Jahren härtesten Einsatzes leider in die ewigen Jagtgründe entschwunden (Kunstoff bröselt). Bei Audi gibt es diesen Spiegel nicht mehr (nach Aussage des Teilefutzis), würde aber gerne den alten ersetzen wollen.
Harald
Beitrag von cabriotobi »
Frag mal bei Audibirne usw. ob die den vom V8 noch rumliegen haben, denn die haben bestimmt was ?!
Tobi
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Kannscht bei ebay gucken, findest da aber meistens eben nur mist.
ClassicParts hatte mal millionen beleuchtete V8-Blenden , aber nur von einer Seite :-/ .
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
haiforelle
Danke für die Tip's.
Werde bei Audibirne mal nachfragen. Sind denn die vom V8 gleich wie beim 200er??
Bei E-Bey?? bin ich nicht vertreten. Aber auch danke für den Tip.
Harald
2Plus-1Minus????
Meines Wissens ist auf der Innenbeleuchtung nur 1 Dauerplus-Kabel, und
2 Minus-Kabel.
1 ist "Dauer-Minus" zum machen an Licht bei geschlossene Türe,
1 ist das Minus-Kabel, das zu den Türkontakten geht.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollte das Plus-Kabel schwarz mit weißem Streifen sein, aber ohne Gewähr!!!! Is zu lange her, das ich die
Leseleuchten in meinen ehemaligen "Kassen-Audi" verbaut habe.
Gruß, Oli
Robbie
Beitrag von Robbie »
frage dazu:
gibt es auch einen spiegel auf der fahrerseite?
oder nur beim Beifahrer?
Audi 200 Turbo Quattro 20V
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Also ich habs bei Ebay schon für beide gesehen!! :roll:
Gruß Marwin
haiforelle
Habe selber die Sonnenblenden mit beleuchteten Spiegel für Fahrer- und Beifahrerseite gesehen. Es gibt (gab) sie auch beide im Zubehör.
Stefan220v
Hi!
Habe die aus dem V8 genommen,sind sogar schön plüschig überzogen,richtig edel wie ich finde.Fahrer + Beifahrerseite sind beleuchtet 8)
Gruß,Stefan.
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
