2 Probleme beim Umbau, RadioStecker+Handremssensor
daneant
Beitrag von daneant »
habe bei meinem Umbauprojekt kleinere Probleme mit dem Kabelbaum.
1.
Meines Wissens sollte doch an der Handbremse ein Schalter sein zum erkennen des NICHT angezogenen Zustandes.
Da ich nicht mehr die original Handbremse verwendet habe bin ich aber hier nicht mehr ganz sicher, nachdem ich auch
kein Kabel dazu finde (sollte vermutlich so ähnlich sein wie die Türkontakte) und ich kann auch den Pfad in den Stromlaufplänen
nicht finden!?
2.
Kann ich in meinem Kabelbaum irgendwie den/ die Stecker für das Radio nicht (mehr) finden. Da ich (fast) alle Stecker
beschriftet habe, kann ich mir höchstens vorstellen, dass es noch eine Art Zwischenleitung gibt die ich unglücklicherweise
mit ausgebaut habe. Hat jemand Bilder, Stromlaufplan oder sonst etwas um mir hier weiter zu helfen?
Evtl. liegt es auch daran, dass der Vorbesitzer bereits ein Zubehör Radio eingebaut hatte....
Thanks
daneant
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Re: 2 Probleme beim Umbau, RadioStecker+Handremssensor
Beitrag von kai 1 »
hallo
brauchst du denn überhaupt den handbremsenkontakt ?
der ist nur für TV und DVD im auto damit du nicht während der fahrt filme schaust
Mfg Kai
Sound-Cars Team
der F9 (Schalter für Handbremskontrolle) :wink:
ist im SLP für Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser ... (Nr.1 100er NF2 Mj.90) vom KI-Stecker T26 schwarz über den T10b/6 (Steckverbindung 10-fach braun hinter Schalttafel) Kabelfarbe grau/gelb über den Schalter auf (Karosserie)Masse ...
oder ...
im SLP für Autochecksystem, Schalttafeleinsatz ... (Nr.2 200er MC2 Mj.90) vom KI-Stecker T26 schwarz über den T10b/6 (Steckverbindung 10-fach braun hinter Schalttafel) Kabelfarbe grau/gelb über den Schalter auf (Karosserie)Masse ...
als Beispiele ...
Radioschaltpläne gibbet mehrere, je nach Radioanlage ...
Radiostecker sind 8-fach braun, 8-fach schwarz und bei aktiv noch den 10-fach rot ...
Kabelfarben können soweit übernommen werden, auch wenn es hier um die Vorrüstung des C4 geht bei dem kleine Abweichungen vorkommen ...
daneant
Hallo Uwe
erst mal vielen vielen Dank für die Infos.
Hiermit sollte ich schon mal weiterkommen....allerdings erst am übernächsten Wochenende
die blöde Arbeit nie hat man Zeit fürs Hobby :wink:
Ich hab versucht auf den SLP was zu finden, scheinbar ist Isham research umgezogen, bei
http://www.isham-research.co.uk/quattro ... index.html
finde ich irgendwie nicht den passenden, deine Angaben sollten aber zum Glück reichen!
Thanks
daneant
daneant hat geschrieben:Ich hab versucht auf den SLP was zu finden, scheinbar ist Isham research umgezogen, bei
finde ich irgendwie nicht den passenden ...
nein, so spezielle findest da nicht, aber wennst schreibst aus welchem Typ44 Deine Kabelbäume sind kann ich Dir den entsprechenden zukommen lassen :wink:
[edit] mit Mj.-Angabe ...
noch was zu den Radiosteckern ...
beim 44er mit hinten aktiv sind zB. im braunen Stecker, anders als auf dem Foto, nur grün bzw. grün/schwarze Kabel drin :wink:
daneant
Danke für das Angebot Uwe
ich habe zuhause noch einen Satz SLP aus dem "Hilf dir selbst", da werde ich dann mal
nachschauen.
Wenn du aber (zuviel) Zeit und Lust hast 200er 3B Motor MJ89...
Thanks
daneant
daneant hat geschrieben:Danke für das Angebot Uwe
nachschauen.
Thanks
daneant
Hab sie doch digital :wink:
bekommst gleich PN :-)
Grüßle,
