Kühlerlüfter + Zusatzwapu läuft immer...
Servue Leute,
hab letzes WE meinem Baby mal ne neue Batterie gegönnt da die alte nun leer war.
Gut, ne knappe Stunde vor den Garagen die Bremsen etwas freigefahren und natürlich gleich den Motor so warm gefahren dass sich der Lüfter einschielt...
Er lief dann lange nach, bzw ich ging meine 200 Meter weiter nach Hause ( Dorf mit Garage ausserhalb).
Heute möcht ich aufsperren => hmm, komisch, normal sperrt die Zentralhydraulik ja rundum auf?!? => Batterie tot.
Also 75 Ah Starterbatterie angeklemmt und siehe da, der Lüfter läuft und die Zusatzwapu auch. Erstmal sicherung raus...
Liegt das Problem nun an dem Thermoschalter? Oder von wo wird der Lüfter + Zusatzwapu eingeschaltet?
Ebenso schaltet sich shcon seit längerem meine ESV-Lüftung nicht mehr ein. Sicherung ist okay, Fühler hintem beim Wastegate kanns auch nicht sein denn beim überbrücken tut sich nix...
Relais im Fußraum checken? Kann jemand mit Stromlaufplänen dienen? :D
Woifal, der sein SSP nicht mehr findet...
Re: Kühlerlüfter + Zusatzwapu läuft immer...
Du wirst das entsprechende STG. Kühlmittelpumpe/Abgasturbolader (hellbraun hoch wie zwei und oft mit Kennung 324) im Fahrerfußraum hinter der A-Säulenverkleidung finden ...
wärst nicht der erste bei dem das STG spinnt und die Batt. leerzieht ...
Kann es sein dass es beim Modellwechsel zum MC2 ein anderes verbaut haben?
Hab da nämlich soweit ich mich zurück entsinne schonmal das aus meinem 89iger MC2 eins in der Hand gehalten dass etwas anders aussieht.
Dürfte aber wohl nicht viel anders funktionieren, oder? => also kann man ausprobieren o9hne dass was abraucht?
Woifal
Na ich denk schon dass sich das Äussere je nach Hersteller verändert hat, aber die Funktion sollte die gleiche sein ...
kannst je Deine Teilenummer posten, dann sehn mer weiter unter welcher Nummer das STG aktuell zu haben ist ...
Danke, ich werde morgen früh gleich mal nachsehen und berichten.
Dankende Grüße
Woifal
Hab das von meinem MC2 eingebaut => Funktioniert wieder einwandfrei, schaltet sich ein und auch wieder aus ;)
Teilenummer war übrigens dieselbe ;)
Danke!
Woifal
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
Naaa daaa hätte ich dir auch helfen können :D !! Ich hatte auch so ein ähnliches Problem :-D !!
mfg Dominik
