Starten ohne Öldruck NF2
- kevin's100er
Hi community,
ich habe scchon wieder eine Kleinigkeit, hoffe ich.
Wenn der NF über Nacht still steht, also ca. 10 stunden und ich danach den Motor starten möchte, startet er sehr laut. Es ist ein schon metallisches Geräusch und die Warnlampe leuchtet auch, die mit dem Ölkännchen. Das Manometer zeigt auch keinen Öldruck an. Das Ganze dauert ca. 2sek an, bis der Öldruck laut Anzeige auf 5bar hochschnellt und die Warnlampe erlischt. Dann ist auch der Motor nicht mehr laut und die Hydros klickern auch nicht mehr.
Das Öldruckhalteventil im Block wurde gegen ein Neues, von Audi, vor ca. 20 000km getauscht. Hydros sind auch neu.
Das Öl ist ein vollsynthetisches 5W40 von Ravenol, nach passender VW-Norm.
Wie findet ihr meinen Öldruck?
Temp. Öl----------UPM----------Öldruck
60 -90°------------750------------2 bar
" ------------------- 1600------------3bar
"---------------------2000-----------4bar
110-130°--------750------------1,5bar
"----------------------1200-----------2bar
"-----------------------1600----------2,1bar
"----------------------2000----------2,8bar
"-----------------------3200----------3,5bar
"-----------------------5000---------ca. 4bar
Was ist das bloß schon wieder. Während der fahrt gibt es absolut keiner Probleme!!
Kevin
Kevin
Turbopaule
Re: Starten ohne Öldruck NF2
Könnte die Ölpumpe sein.Das dass Sieb zugesetzt ist.
Ich würd da Sicherheitshalber die Ölwanne abbauen und nachsehen.
Paul
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Dafür sind aber die anderen Werte zu gut m.M.Turbopaule hat geschrieben:Hi,
Paul
@Kevin: hattest Du das Halteventil mit Dichtmittel eingesetzt??? Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, das dort ein Dichtungsmittel aufs Gewinde kommt.
Bin jetzt nur gerade bei der Arbeit am Firmen-PC, kann nicht suchen, wo das stand
Audi-200-20V-Avant
am SonntagBin jetzt nur gerade bei der Arbeit am Firmen-PC, kann nicht suchen, wo das stand
Audi-200-20V-Avant
Kann man beim NF auch einen falschen Ölfilter einbauen wie beim 3B?
Da hat man doch auch solche Symptome wenns der falsche ist.
Ist nur ne Vermutung da ich mehr ein 3B Fachidiot bin
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Jupp, leider ja >>> noch bis ca. 14 UhrAudi-200-20V-Avant hat geschrieben:am SonntagBin jetzt nur gerade bei der Arbeit am Firmen-PC, kann nicht suchen, wo das stand![]()
M.M. ist der 3B-Ölfilter der selbe wie beim NF, entsprechend könnte man einen falschen einbauenAudi-200-20V-Avant hat geschrieben:Kann man beim NF auch einen falschen Ölfilter einbauen wie beim 3B?
Ist nur ne Vermutung da ich mehr ein 3B Fachidiot bin![]()
- level44
Moin OliTyp44 hat geschrieben:Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, das dort ein Dichtungsmittel aufs Gewinde kommt.
Sicherungsmittel D6 kommt da auf´s Gewinde nicht Dichtungsmittel
und gelesen hast Du es m.M.n. da drauf oder im entsprechendem Fred ...
http://forum.group44.de/download/file.php?id=1061
Gruß Uwe
PS: Oli haste schon mal welche ausprobiert dass sie nicht vllt. grün leuchten
Turbopaule
Ich habe es in der Arbeit schon paar mal gehabt.Das der Öldruck wenn er da war ok war aber kurz nachm anlassen kein Öldruck da war.
Hatte ich selber auch schon.Und da war bei Allen ca 6 Autos waren die siebe der Ölpumpe dicht.
Ölfilter hatte ich auch schon aber nur beim Ölwechsel.
Ich fahre in allen meinen Audis den Ölfilter ausm T4 und habe null Probleme mitm Öldruck,obwohl die Filter da nicht rein gehören.
Paul
Paul
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Jupp, da könnte es gewesen sein100er-Quäler hat geschrieben:Moin OliTyp44 hat geschrieben:Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, das dort ein Dichtungsmittel aufs Gewinde kommt.
Sicherungsmittel D6 kommt da auf´s Gewinde nicht Dichtungsmittel![]()
Gruß Uwe
Noch nicht, aber sollten sie grün leuchten, kommen sie samt Holz halt in Frauchens Golf100er-Quäler hat geschrieben:PS: Oli haste schon mal welche ausprobiert dass sie nicht vllt. grün leuchten
oder aber das rückschlagventil hinter den druckgeber ist defekt
gruß matze
gruß matze
- kevin's100er
Ist dieses Starten kurz ohne Öldruck, schädich für den Motor? Kann ich mir glaube ich selbst beantworten...
- kevin's100er
*schieb*kevin's100er hat geschrieben:Ist dieses Starten kurz ohne Öldruck, schädich für den Motor? Kann ich mir glaube ich selbst beantworten...
und:
das Ventil wurde nicht mit sicherungsmittel eingeschraubt!!! -kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das irgendwie in dem Ölsumpf hält.
Kevin
- kevin's100er
mal ein kleines Update!
Der fehlende Öldruck beim Start trittt nur auf, wenn das Öl gerade ein bischen über oder auf Minimum am Peilstab steht.
Nachdem ich nun ÖÖÖÖHHHLLLL nachgefüllt habe, startet er ganz normal!
Wie issn das denn zu erklären??
Kevin
Kevin
Audi-200-20V-Avant
ich glaube das Sieb vom Ölansaug in der Ölwanne ist Pilzförmig
hieße denn das sozusagen die Spitze bei dir so zugesetzt ist das er nicht schnell genug ansaugt
füllst du dann mehr auf reichts
Gruß René
Gruß René
