Lambdasonde Audi 200 20V
audibert13
Beitrag von audibert13 »
Hallo Leute.
Wenn mein Motor beim Audi 200 20V betriebswarm ist, fliegt ständig die Sicherung der Lambdasonde.
Ist ca. 3 Jahre alt. Was meint Ihr kann das sein? Event. die Heizung der Lambdasonde?
Danke schon mal.
Gruß Hubert
Re: Lambdasonde Audi 200 20V
steck die heizung ab (2poliger stecker) von der sonde und schau ob sie immer noch fliegt
gruß matze
Pado
Beitrag von Pado »
Vielleicht ist das Lambdakabel durchgescheuert und kommt auf Masse.
Lambda wird erst ab ner bestimmten Temp. aktiviert und dann machts Plonk.
Das war wie immer eine Möglichkeit von vielen.
MfG Mike
audibert13
...ist geregelt. Die Sonde hatte irgendwo einen Kurzschluß.
Danke noch mal.
Gruß Hubert
