Frage: Fettmenge Antriebswelle innen
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
wie ist das?
Wenn man die Antriebswelle innen am Getriebe/Diff löst, dann sieht man ja diesen kegelartigen Flansch, wo das Innengelenk angeschraubt wird.
Kommt der auch komplett voll mit Fett, oder nur das Gelenk?
Ich vermute ja, dass auch der Flansch/Kegel voll mit Fett sein muss, denn Fett nur am Gelenk würde ja nach kurzer Zeit in alle Richtungen fliegen.
Fettet man das Gelenk und den Flansch "bis zum Anschlag", gehen da locker 150-200g Fett rein.
Ist das so korrekt, oder doch zu viel - bzw, wieviel Gramm fett bekommt das Innengelenk/Flansch beim quattro?
Dank & Gruss,
Karl S.
Re: Frage: Fettmenge Antriebswelle innen
Beitrag von Karl S. »
Servus Olli,
hier ne kleine Tabelle:
Grüßle,
Karl
Hi Karl,
vielen Dank!
Aber was ist mit der anderen Seite vom Gelenk - also die Seite zum Flansch am Getriebe - kommt in den Flansch am Getriebeausgang nicht auch Fett rein?
Den hab ich Gestern nämlich auch einfach mal mehr oder weniger komplett mit Fett gefüllt und hoffe, dass das so richtig ist.
Im schlimmsten Fall war das dann Verschwendung, aber ich glaube, da muss auch Fett rein.
