Stromversorgung -- Zigarettenanzünder
BIGBOSS
Grüß euch
Bordelektronik ist absolut nicht mein spezial Gebiet, deswegen auch folgende Frage.
Bei meinem TFT war ein Stromversorgungskabel dabei das in den Anzünder gesteckt werden soll, das schaut natürlich nicht schön aus, wie schließe ich das am schönsten anders an ???
Stecker abschneiden und anschließend hinter dem Zigarettenanzünder anklemmen, oder ??
Hat einer einen Tip für mich
Danke
Danke
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
BIGBOSS
- jürgen_sh44
ich würde den nicht vorne ranhängen, sondern an zündungsplus - X-relais .. sonst saugt dir der tft die batterie leer, zickenanzünder ist dauerplus
BIGBOSS
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:ich würde den nicht vorne ranhängen, sondern an zündungsplus - X-relais .. sonst saugt dir der tft die batterie leer, zickenanzünder ist dauerplus
Mhhh das verstehe ich nicht ganz !
Bekomme ich da ein Kabel hinter dem Radio das ich mit Hilfe einer Klemme trennen kann und ein Kabel mehr mit drauf stecken kann ??
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Klar brauchst beide Kabel. Einmal Plus und einmal Masse. Masse kannst auf die Karosse legen oder eben vom ISO-Stecker vom Radio wegnehmen. Wenn du brav den TFT immer ausschaltest kannst auch plus vom ISO wegnehmen. (Standby Betrieb?? Saugt das Ding immer?) Masse dürfte braun oder schwarz sein und plus rot. Mußt mal durchmessen, weil ich es net auswendig weiß. Wenn du ein Radio drin hast, steht da meist die Belegung drauf. Siehst ja dann am Stecker, was was ist.
- jürgen_sh44
also moment, du wirst ja das radio mit dem tft immer zsuammen laufen haben
also legst du dir ein gesichertes pluskabel von der batterie , oder als original zusatzkabel vom sicherungskasten , oder einfach vom zigarettenanzünder.
in diese plusleitung setzt du ein relais,
welches du mit dem schaltausgang des radios betätigst..
(remote antenna/remote+)
Da kannst dann auch die antenne mit dranhängen und so
somit hast du dann auf deinem tft strom , sobald dein radio an ist.
________--
Kurz:
zigarettenanzünder intern anzapfen
pluskabel zum tft legen
pluskabel mit relais unterbrechen
relais mit plus vom radio schalten (entstördiode nicht vergessen)
guten massepunkt an der karosserie suchen..zb ein metallträger,
dort Relaisminus, und tft minus anschrauben
ABER
achtung wegen dem zigarettenanzünder.
der ist serienmäßig mit 10A gesichert.
wenn du das kabel nun anzapfst und der tft zieht sagen wer mal 3A , dann darfste keine standard kühlbox mehr an den zigarettenanzünder hängen, sonst fliegt die sicherung.
standard hochstrom teile wie ne kühlbox sind für den zigarettenanzünde rausgelegt, und ziehen maximal 10A ..
wenn nun tft 3A + kühlbox 8A biste bei 11A , und nach 1 oder 2 minuten brennt die sicherung durch..also die kabel nicht überlasten
olli hat in seinem "laden" vorkonfektionierte pluskabel zum abgreifen von dauerplus am sicherungskasten.
Mit nem SicherungskastenSchaltplan kannst du das auch selber passend bauen.
Ich würde dann vor das relais in die leitung zum tft noch eine kleine sicherung setzen.
fertig
________--
Kurz:
ABER
fertig
- jürgen_sh44
*ächz*
will mir vielleicht mal jemand ein zeichenbrett für den PC schenken ?
edit: skizze verbessert
edit2: nochmal verschönert..
Radio an = tft hat strom
radio aus = tft hat kein strom
kannst ja mal "kurz" vorbeikommen, dann machen wer das .. halbe stunde inklusive schöner verkabelung
WAS hast du denn diplomiert ?
BIGBOSS
