Temperaturanzeige Kosten?
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Nachdem ich wie hier beschrieben die Birne ausgelötet habe geht die Temperaturanzeige nicht mehr. Ich vermute das von der Vorderseite auch gelötet werden muss da auch hier Leiterbahnen zu sehen sind. Meine Frage: Was kostet die beim Freundlichen.
Versuche hier vor Ort anzurufen aber da geht niemand ran. Wenn man lange Klingeln läßt wird aufgelegt. Scheinen gestreßt zu sein :-) Vermutlich bekomme ich hier schneller Antwort.
Re: Temperaturanzeige Kosten?
mrairbrush hat geschrieben:Nachdem ich wie hier beschrieben die Birne ausgelötet habe geht die Temperaturanzeige nicht mehr. Ich vermute das von der Vorderseite auch gelötet werden muss da auch hier Leiterbahnen zu sehen sind. Meine Frage: Was kostet die beim Freundlichen.
na ja, ne neue mußt schon wieder einloten :P
Du kannst auch von vorne löten wennst gut dran kommst, was aber, der Einfachheit halber, ne dünne Lötspitze voraussetzt ...
bei nem Neupreis von ca. 110€ würde ich mir lieber ne Kerze ins KI stellen, nochmals löten oder (mit Risiko auf Anzeige mit gleichen Defekt*) inne Bucht zuschlagen ...
*wobei sich der Kreis wieder schließt und Du doch nochmal selber lötest :-)
Gruß Uwe
mrairbrush
Dünne Lötspitze vorhanden. Nachdem ich von vorne auch noch gelötet habe geht sie.
Jetzt geht aber die Armaturenbeleuchtung ab Temperaturanzeige nach Rechts nicht mehr und der Kilometerzähler Tacho läuft nimmer. Sicherungen sind alle ok. Hmm, einer eine Idee?
Moin die Beleuchtung spielt halt gen solche Streiche wenns KI mal bewegt wird, da ist nu mind. ein Lämple hinüber ...
zudem könntest ein Kontaktproblem bei der Verbindung zum Tacho wie zB. neue kalte Lötstellen haben ...
nu heist es alle Lötpunkte begutachten, nachlöten und am besten gleich alle Leuchtkörper erneuern, sonst mußt Du da bald wieder dran ...
*derdasnachlötennunauchvorsichhat*
mfG.
