moin moin
ich hab da mal folgendes problem, das kulu pedal fällt so weg und bleibt dann auch am boden.
Kann das am geberzylinder liegen und verreckt so ein teil von jetzt auf gleich????????
Der geberzylinder ist leicht feucht und wenn man bei getretenem pedal da mal dran wackelt hört man es klappern, der schlauch zum nehmer ist leicht feucht,aber ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegen soll.
gruss
stefan
kupllung
- kevin's100er
Re: kupllung
Entweder ist die Feder? am Kupplungspedal ab oder es ist tatsächlich einer der Zylinder. Meist der Feuchte
Genügend Bremsflüssigkeit drinnen??
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: kupllung
Mit der Feder hat das nix zu tun
Die Feder schiebt nur in die entsprechende Richtung nach Überwindung der OT-Position. Das Pedal hat oben eine Ausbuchtung, die auf den Zylinder drücken soll. Die bricht gern mal ab. Anonsten kann der Zylinder schonmal von jetzt auf gleich kaputt gehen, dann ist aber normal schon richtig nass am Geber/Nehmer.
