Audi 100 2.3 Nf Pleuellagerschalen und KW hat riffen
Audi100Quattro
Beitrag von Audi100Quattro »
mein audi 100 2.3 nf hat auf dem 2ten kolben ein lagerschalenschaden so nun is aber die kurbelwelle leicht mitgenommen das heist sie hat ganz leichte rieffen...habe grad mal nachgemessen und die kw hat folgende
Maße:
Soll: 47,778 - 47,758 mm (47,8 -0,022 bis -0,042)
Ist: 47,68
so is ja eine tolleranz von ca 0.75mm würde es reichen lagerschalen mit 0.75mm übergröße rein zu machen oder schleift die sich wieder kaputt durch die rieffen in der kw??
grüße christian
Karl S.
Re: Audi 100 2.3 Nf Pleuellagerschalen und KW hat riffen
Beitrag von Karl S. »
Die Kurbelwelle solltest du entweder durch eine andere tauschen oder die vorhandene Schleifen lassen. Dann kannst du auch entsprechende Lagerschalen mit Übermaß verbauen.
Audi100Quattro
So habe alle 5 pleuele aufgemacht alle kupferfarben eingelaufen ausserhalt die des 2ten kolbens da waren halt keine mehr da und hat an der Kw gefressen...
wieviel kostet das schleifen? und wo kann man dies machen lassen? weil eine gebrauchte find ich bei ebay nicht und habe die woche schon mehrer verwerter deswegen angerufen aber leider ohne ergebniss...
Karl S.
Bei jedem Motorinstandsetzer.
Ansonsten würde ich dir empfehlen, mal einen Suchanfrage hier im Forum zu annoncieren.
