So mein audi 100 2.3e Mkb: NF geht jetzt nun aber nur wenn der motor kalt is läuft er super im stand und dreht gut hoch aber sobald er warm würd schwankt er und geht nach paar mins aus...Komm mir vor wie wenn ein geber kaputt wär...welcher könnte das sein und wie kann ich das überprüfen??
danke euch im vorraus
Auto geht nur wenn motor kalt ist...
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Auto geht nur wenn motor kalt ist...
Moin.
Falls das Problem noch nich gelöst is, schau mal ob alle Masseverbindungen zwischen Motor, Karosse und Steuergeräten ok sind. Hatte ein ähnliches Fehlerbild bei meiner ku. Da hatte das Kat-Steuergerät (das bei kaltem Motor nicht aktiv ist) den Sprit abgedreht, weil es das Signal von der Lambdasonde nicht mehr richtig auswerten konnte -.-
Gruß, Gerrit
Gruß, Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
Quattro1090
Hallo...
wie ging es weiter... habe ähnliches problem....
