Der Krümmerkummer
Mazel
Der Krümmerkummer
Moin moin...
also Anliegen = folgendes:
Mein 5K (KZ) pustet fein vom Abgaskrümmer wech,hab jetz keine Ahnung ob Krümmer oder Dichtung oder beides.Egal!Weiß nur daß die Teile ja auf gut deutsch gesagt schei**e sind und wenn man die Möglichkeit hat,besser n Edelstahlkrümmer dransetzt,abba fürn KZ?!?!
Naja,die neueren Teile sind ja zweiteilig und haben ,soweit ich das mitbekommen habe ,ja nicht so ne hohe Rissanfälligkeit...
Meine Frage nun:
Kann ich den auch an den KZ dranpacken?!? OHNE größere Basteleien?!?
Und gibts n Tipp,wie man ( jaja ich weiß tonnenweise Rostlöser) das Teil abbekommt ohne n Bolzen abzureissen?!?
Greetz
Meine Frage nun:
Greetz
- StefanR.
Re: Der Krümmerkummer
Das A und O beim Ausbau ist Platz schaffen also Lufikasten und Saugbrücke weg damit du den Krümmer gut sehen kannst. Dann die Stehbolzen mit mutter noch drauf reinigen mit der Drahtbürste und erst DANN mit WD40 einweichen. Gute Ringschlüssel verwenden oder eine Ratsch mit einer lagen Nuss. Ggf eine Nuss die an den Flanken der Mutter anpackt und nicht an dern Ecken. Damit habe ich bis jetzt jeden Krümmer abbekommen. Das reinigen und dann einsprühen mit Rostlöser ist sehr wichtig.
MFG Stefan
MFG Stefan
Mazel
Hallo?!?
Was´n hier los?!? Kann ja net sein,daß hier neuerdings keiner mehr n Plan von iwas hat!!!
Lenkung?!? "kein plan" Krümmer?!? "kein plan"
nenene...
Greetz
nenene...
Greetz
chaosmm
Du musst ganz arg aufpassen, der KZ ist wie der KX und der JT im Typ81/85 der erste 5Zylinder G-kat-Motor, welche extrem anfällig für abgerissene Krümmerstehbolzen sind. Diese tackern dann wie ein Riss im Krümmer oder ne defekte Krümmerdichtung.
Manche machen das von mir aus mit irgendner Winkelbohrmaschine, aber 10mal besser und sicherer zum Ausbohren is es, den Zylinderkopf komplett abzubauen und alle Bolzen zu ersetzen.
grüße Marius
grüße Marius
- siegikid
- Fuhrpark: Audi 100 avant quattro sport tornadorot
Audi 80 avant B4 2,3 - Wohnort: 41812 Erkelenz
hallo mazel, deinen richtigen name weiß ich nicht.
was ist denn nun das problem.
ist da schon 1 stehbolzen abgerissen, oder befürchtest du nur dasselbe beim Ausbau ?
wenn noch alle Bolzen da sind, hilft Rostlöser wirklich enorm, das nötige feingefühl beim ausbau tut ein Übriges.
sollte schon Bolzen abgerissen oder rausgefallen sein, so ist das auch kein Drama, der Abbau des ZK ist da wirklich die teuerste Möglichkeit, das Ausbohren ist damit noch lange kein Kinderspiel, nur weil der ZK so handlich vor dir liegt.
Winkelbohrmaschine und Linksausdreher sind auch nur scheinbar die besten Werkzeuge in diesem Fall.
seit 20 Jahren repariere ich solche Baustellen immer folgendermassen:
Platz schaffen ist klar, lufikasten Einspritzanlage Saugrohr und Abgaskrümmer müssen sowieso weg,
dann, wenn die ganze rechte ZKSeite freiliegt,
man nehme ein SGSchweißgerät, und baue den Stehbolzen wieder auf, d.h. man setzt Schweißpunkt auf schweißpunkt, mit angemessener Stromstärke (schweißen, nicht kleben) und baut so den Stehbolzen soweit auf, bis ca. 5-10 mm aus dem ZK herausschauen, dann fix eine 8er Mutter übergestülpt, über den aufgebauten Bolzen, dieselbe mit festgeschweißt, und dann, solange die Geschichte noch heiß ist, das Gedöns mit einem 13er Schlüssel rausschrauben, wobei hierbei hilft, das sich das ALU des ZK mehr ausdehnt, als der Bolzen, und deswegen der Widerstand beim Rausdrehen geringer ist, solange das Ganze noch warm ist.
danach, zur Gewindereparatur, nimmt man den 2. Gang eines Satzgewindebohrers M8( der mit den 2 Ringen am Schaft), und schneidet das Gewinde nach, somit bleibt genug Fleisch im ZK, um den neuen Stehbolzen haltbar reinzuschrauben
das Wichtigste, der Krümmer sollte geplant werden, um die Spannung von den Bolzen zu nehmen, das kann man zur Not (samstag nachmittag 17.00 Uhr, wenn alle motorenbuden zu haben) sogar mit einer großen schlichtfeile und einem großen Messwinkel(zur kontrolle) machen, das Material ist erstaunlich weich, somit steht einer erfolgreichen Reparatur am Wochenede nix im Weg, sofern die Location wetterfest ist, und nix anderes mehr kaputt ist oder noch geht
so, Jungs, hat ihr jetzt genug zu lesen
solltest du Hilfe brauchen, melde dich ruhig, aber nicht dieses WE
siegi aus erkelenz
Mazel
danke schonmal für die Antworten.Das Kapitel Krümmerstehbolzenabriss ist mir unlängst bekannt.Ne Erweiterung dranschweißen ist mir ebenso geläufig,wenn auch jetzt nicht gerad beim Krümmer...
Na mir ging es in erster Linie darum nicht wieder den selben Krümmer zu verbauen,deshalb eingangs meine Frage ob man auch den zweiteiligen verwenden kann?!?
Das ist mir eigentlich das wichtigste an der ganzen Geschichte,nur nicht wieder diesen einteilen Gußkack verbauen zu müssen...
Den Tipp,es könnten eh schon 2 Bolzen abgerissen sein,hab ich aufmerksam gelesen,da er genau am ersten und fünften Pott pustet, scheinbar recht unüblich für Rissbildung oder Dichtungsschwund...
Hoffen wir da mal das beste...
Noch ist gar nichts demontiert!
Greetz
Greetz
- siegikid
hallo,
alternativ bietet sich an, Krümmer vom NF 2 2tlg. m. Hosenrohr vom KU bj 90, der ist zwar selten, aber vielleicht findet sich was über das forum
siegi aus erkelenz
- JimPanski
- Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E - Wohnort: Zwickauer Zelle
hey jungs
habs nur mal fix ueberflogen, daher nur ein kurzer einwurf meinerseits..
hatte der ku nicht einen 3flutigen kruemmer im gegensatz zum nf?
der 2teilige nf kruemmer wuerde ja passen, aber doch nicht ans 3flutige hosenrohr vom ku?!
oder taeusch ich mich und audi hat noch ku´s mit 2 flutigem gedoens gebaut?? ..waer mir neu
grueße
conny
grueße
conny
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Abgaskrümmer KZ: 034 129 591 TMazel hat geschrieben:Macht mich net fertig,ich bin schon auf der Suche...^^
Abgaskrümmer KP, HX, KU, RT: 034 129 591 Q
Abgaskrümmer SL: 034 129 591 R
Sind alle einteiligen 5 Zylinder, die ich gefunden habe für Fronti.
Die 3flutigen KU-Krümmer kommen vom Quattro
@Mazel: hast PN
- kevin's100er
was ist eigentlich der Unterschied zwischen den 1teiligen und 2teiligen Krümmern außer, dass sie einteilig und zweiteilig sind?? Warum wurden denn plötzlich zweiteilige verbaut?
Kevin
Kevin
chaosmm
Um Rissbildung zu unterbinden und die Stehbolzen zu entlasten (dsa Wellrohr dient als Dämpfer) sowie es erlaubt die Austauschbarkeit einer Krümmerhälfte.
- kevin's100er
Und hats geklappt?chaosmm hat geschrieben:Um Rissbildung zu unterbinden und die Stehbolzen zu entlasten (dsa Wellrohr dient als Dämpfer) sowie es erlaubt die Austauschbarkeit einer Krümmerhälfte.
chaosmm
Ich selbst habe noch keinen einzigen gerissenen zweiteiligen Sauger-Krümmer gesehen. Außerdem sind die Stehbolzen bei den RT/NF/AAR etc sehr viel weniger abgebrochen als noch beim KX, JT, KZ, PX etc. Was das Austauschen angeht: Drauf geschissen, anderen holen aus ebay für ein paar euro, falls der alte wirklich futsch sein sollte.
Mazel
Ja sagen wir mal so,ich höre eigtl. immer nur von gerissenen einteiligen Krümmern... irgendwas wirds also wohl gebracht haben...^^
Greetz
Greetz
- kevin's100er
joa klingt gut, dann weis ich schonmal was ich einbaue, wenn mein einteiliger hinüber ist
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich hatte bisher 2 gerissene 2teilige Krümmer gesehen/gewechselt, jeweils am hinteren Teil mit dem Hosenrohrflansch.
Einer war am NG vom Schwager, der andere am NF von einem Freund, der mit Gas fuhr.
Bei meiner Limo ist auch irgendetwas am Krümmer, habe aber noch nicht geschaut was >>> habe noch Hoffnung, das es das Wellrohr/Schellen sind.
Mazel
Du muß natürlich die ganze Statistik versauen...
Nja,aber von den WU´s, KU´s KZ´s und wie se alle heißen und den damit verbundenen Autos,Passat/Santana/Audi 43-44 hört mans halt deutlich häufiger...
Bei mir isses jetzt innerhalb kürzester Zeit wirklich ordentlich laut geworden und ist auch noch bei warmem Motor deutlich zu hören...
Greetz
Greetz
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Dann würde ich aber eher von durchgeblasener Dichtung ausgehen, Krümmerriße machen eher ein tackerndes Geräusch, ähnlich dem Hydroklappern, und wird bei warmen Motor eher leiser.Mazel hat geschrieben: Bei mir isses jetzt innerhalb kürzester Zeit wirklich ordentlich laut geworden und ist auch noch bei warmem Motor deutlich zu hören...
Greetz
Hatte gestern gerade den RT-Krümmer in der Hand (Rißfrei
Weiterer Verdächtiger, wäre noch das Hosenrohr, das reißt gerne im Bereich der Flansch zum Krümmer (auch schon mehrfach gesehen und am NF 1x selbst gehabt).
Was alle diese Hosenrohre gemeinsam hatten, war das sie in Fahrzeugen saßen, wo Motor und/oder Getriebelager auf waren, so das der Motor spürbare Lastwechselkipper hatte.
@Kevin: wenn Du immer noch den NF2 aus Deiner Signatur hast, hat der serienmäßig den 2teiligen Krümmer
Schau mal zwischen Zylinder 2 & 3, da sollte eine "Wellblech"-Verbindung sein.
Ist dem nicht so, wird Mazel´s Statistik wieder um einen gerissenen 2teiligen Krümmer erhöht
- Sportkombi
Gruß Sven
bei meinem NF Sportquattro kann 300 000 km ohne Krümmerriß bestätigen.kevin's100er hat geschrieben:Und hats geklappt?chaosmm hat geschrieben:Um Rissbildung zu unterbinden und die Stehbolzen zu entlasten (dsa Wellrohr dient als Dämpfer) sowie es erlaubt die Austauschbarkeit einer Krümmerhälfte.
Gruß Sven
Mazel
Tja,genau das habe ich ja...n immer lauter werdendes Tackergeräusch...deshalb bin ich ja ursprünglich auch von den Hydros ausgegangen...
Am Anfang,also vor 3 Jahren wars so leise,da wars dann sobald der Motor etwas wärmer wurde weg... für mich n klares Indiz,ok Hydros im Eimer,außerdem hat der Wagen zu der Zeit eh noch soviele Geräusche von sich gegeben ,es ließ sich gar nicht klar definieren...
Nachdem dann mal alle Lager,Wellen etc ausgetauscht waren,anderes Öl/Filter etc,konnte man es besser definieren.
Der Winter jetzt hat ihm aber scheinbar ernsthaft zugesetzt und so vor ner Woche als ich n Ölwechsel und die Ventildeckeldichtung getauscht habe,hab ich mal weils einfach schon so laut war,hinter den Krümmer gefasst.
Vom 1. und 5. Zylinder kommt ein enormer Luftzug,also gehe ich mal davon aus,daß der Krümmer dort gerissen oder die Bolzen abgerissen sind.
Seit dem Treffen letzte Woche und der Vollastfahrt auffer Bahn isses jetz auch bei betrebswarmem Motor ordentlich laut am klackern...
Weiß net ob das noch einfach nur die Dichtung ist...?!? Denke eher net...
Und zeig mir mal einer n 300000km gelaufenen einteiligen Krümmer---nachweislich!Ich glaub die gibt es net!
Greetz
Greetz
- audiquattrofan
Peter
Das hat nix mit NF 2 zu tun, sondern ist FGST-NR abhängig. Die ersten NF2 hatten auch den einteiligen, ich habe selber so ein FahrzeugKevin: wenn Du immer noch den NF2 aus Deiner Signatur hast, hat der serienmäßig den 2teiligen Krümmer
Peter
- level44
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
richtig, wenn auch nur wenige NF2 weil noch 88 auf 2-teiligen umgestellt wurde ...
*dessen2teiligernu333000Kmdraufhat*
- Sportkombi
Sportkombi hat geschrieben:bei meinem NF Sportquattro kann 300 000 km ohne Krümmerriß bestätigen.kevin's100er hat geschrieben:Und hats geklappt?chaosmm hat geschrieben:Um Rissbildung zu unterbinden und die Stehbolzen zu entlasten (dsa Wellrohr dient als Dämpfer) sowie es erlaubt die Austauschbarkeit einer Krümmerhälfte.
Mazel hat geschrieben:Und zeig mir mal einer n 300000km gelaufenen einteiligen Krümmer---nachweislich!Ich glaub die gibt es net!
Danke Uwe für die Bestätigung. Scheint doch mehrere zu geben.level44 hat geschrieben:Moin ...
Gruß Sven
Mazel
Check ich jetz net?!? Was mehrere?!?Ich meinte einteilige die nachweislich 300000 drauf haben,Uwe schrieb was vom zweiteiligen...
Greetz
Greetz
- Sportkombi
Hallo Mazel,Mazel hat geschrieben:Check ich jetz net?!? Was mehrere?!?Ich meinte einteilige die nachweislich 300000 drauf haben,Uwe schrieb was vom zweiteiligen...
Greetz
Entschuldigung! Mein Fehler, ich hab das überlesen.
Gruß Sven
