Wie Flächendichtung für Ölwanne anwenden?
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Hallo zusammen!
Ich will bei meinem Audi 100 cs quattro eine Alu-Ölwanne aus einem 7A einbauen. Um sicher zu gehen, dass später nichts leckt, möchte ich die neuen Dichtungen mit Flächendichtungsmittel (Loctite 5926) bearbeiten. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich das Dichtmittel genau anwenden muss: Die Nebenwanne hat eine Nut/Kerbe für die Gummidichtung. Soll ich das Dichtungsmittel hier direkt in der Nut anwenden (macht m.E. keinen Sinne), am äusseren Rand der Gummidichtung oder am inneren Rand der Gummidichtung?
Bei der Hauptwanne hat die Ölwannendichtung eine kleine Erhöhung. Hier stellt sich dieselben Frage (aussen oder innen dieses "Damms"). Da ich die Dichtung nicht ausgepackt habe, weiss ich im Übrigen nicht, ob dieser "Damm" auch auf der Rückseite vorhanden ist.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Ölwanne vom 7A (Audi 90 20V)
Ölwannendichtung mit "Damm"
Nebenwanne ohne Dichtung
Nebenwanne mit eingelegter Gummidichtung
audi 90 typ89 NG Fronti
audi 100cs quattro (1987 VFL [NF1] Zwischenmodell MJ 1988)
audi 100cs quattro (1986 VFL [KU])
audi 100 NF2 automat (geschlachtet)
Re: Wie Flächendichtung für Ölwanne anwenden?
die Nebenwanne(n) würde ich nicht zusätzlich abdichten, nur neue Dichtung(en) nehmen, bei der Hauptwanne kann von der Dichtmasse schon eine Spur rundum legen. Zu dem genannten Loctite kann ich nix sagen, von VAG gibt's aber auch so eine extra Ölwannendichtpaste, die m.E. sehr gut ist, du mußt nur, wenn einmal aufgetragen, auch schnell zam bauen weil sie sehr schnell anzieht...
typ44quattro
Danke Thorsten für Deine Antwort!
Was mir noch nicht ganz klar ist: Leg ich die Schnur der Dichtmasse auf beiden Seiten der Dichtung an (gegen den Block und die Wanne hin)? Soll ich sie innen oder aussen des "Dammes" oder auf dem "Damm" anbringen (ich möchte vermeiden, dass überschüssige Dichtmasse in das innere der Ölwanne gelangt und mir das Sieb des Schnorchels verstopft)?
liebe Grüsse
Philippe
Hallo Philippe,
ich hatte die Dichtmasse beidseitig dünn aufgetragen, mit dem Finger etwas breit geschmiert und das was an Paste zu viel war wieder weg gewischt. Außer ein Anderer hat ein besseren Vorschlag...
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Hol Dir von VAG "Dichtpaste Weiss" für Ölwannendichtungen
Kost nicht die Welt und ist eigentlich die einzig richtige Entscheidung.
Ingo
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo mal ne Frage
Da ich meine Wanne irgend wie nicht dicht bekomme egal ob eingeklebt oder nur Dichtung. Benutzt man das Weiße Zeugs von dem ihr redet mit der Dichtung zusammen ?
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
Ja klar, mit der(n) Dichtung(en) zusammen, ohne Dichtung wird das freilich nix. Beidseitig dünn auftragen und schnell zam bauen, wie oben geschrieben...
manu200
OK Danke
Ich habe direkt Zeug verwendet bei dem man keine Dichtung mehr benötigt wie bei den ganzen neuen Motoren.
Aber war nicht der Brüller.Ich werd das so probieren.
geschmeidigen Abend
Grüße Manu
