Heizung 20V 3B
Hans
Heizung 20V 3B
Beitrag von Hans »
Guten Morgen, endlich mal wieder ein Fehler am Wagen.
Folgendes: die Heizung schaltet sich normalerweise erst ein, wenn der Motor etwas erwärmt ist (Klimaautomatik, Stellung "Auto"). Diese geht aber schon los, wenn der Zündschlüssel auf "Zündung ein" steht bei kaltem Motor. Leider ist kein Schaltbild vorhanden. Die Temperaturanzeige außen sowie innen funktionieren.Hängt warscheinlich mit irgeneinem Geber zusammen. Kennt jemand das Problem?
Grüße Hans
Audi 200 20V 410000KM
Sportkombi
Re: Heizung 20V 3B
Beitrag von Sportkombi »
Hallo Hans,
die Klimaautomatik ist eine ziemlich komplexe Anlage mit diversen elektrischen, pneumatischen und mechanischen Bauteilen als mögliche Fehlerquelle.
Zuerst mal die Eigendiagnose deiner Klimaautomatik abfragen.
Beachte dabei das es Modelljahrabhängig unterschiedliche Klimaautomatiken gab, wobei es konkret auch Unterschiede in den Diagnosekanälen und deren Ausgabecodes gab. Wenn ein Fehler abgelegt ist blinkt eine LED im Display. Auch wenn kein Fehler abgelegt ist, mit bestimmten Diagnosekanälen kannst du auch die Klappenstellungen abfragen bzw. auch deren Änderungen beobachten. Ebenso lassen sich mit bestimmten Diagnosekanälen noch diverse Kenndaten prüfen. Das hilft zu mindest bei der Fehlersuche.
Dazu am besten die Werkstattliteratur besorgen. Sonst hilft dir die Selbstdoku und die Suche auch etwas weiter.
Gruß Sven
Re: Heizung 20V 3B
Moin Hans,
alles so korrekt.
Bitte klick mich!http://mitglied.multimania.de/KFZ_Bilde ... imatronic/[/longurl]
Ich vermute den Gebläseregler im bzw. am Verdampfer. ;)
