Rückwand der Sitzlehne
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
ich hab mir einen 90er 200 10v angeschaut würd den gern kaufen.Aber das Problem ist das die voll deppen das Blech hinter der Rücksitzbank raus geschnitten haben.
Kann ich nun einfach ne Blechtafel einsetzten?
Oder brauch ich ein Originalblech?
Wegen der Befestigung der Rücksitzlehne?
Danke schonmal.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Re: Rückwand der Sitzlehne
Servus Paul,
also du kannst ein normels Belch auch nehmen, aber ich würd von nen Schlachter eine raustrennen
Gruß Matze
Rücksitzbank wird oben durch die Kopfstützeneinsätze gehalten, würde also ein orginales Blech nehmen.
Das sollte ja aber aufgrund der ganzen Schlachter und Verwerter kein Problem sein, in gebrauchten Zustand zu bekommen.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Servus Paul
Nur das kleine Viereck? oder die ganze Wand?
Peter
Turbopaule
Sers Peter,
So wie es aussah die ganze wand.Seitlich war noch was dran.Also könnte man es aus nem schlachter nehmen und rein nieten.
Paul
audiquattrofan
Weil in der mitte ist ja das loch für den Skisack, das ist oft ausgeschnitten, sollte nicht das Problem sein das wieder reinzumachen, aber die Hutablage ist ein Tragendes teil, und da die Hutablage an die Rückwand geht, musst da scho gut arbeiten. aber des gricht mer scho
Peter
Turbopaule
Ja das weis ich.Zum Glück is an der Hutablage nix gesäbelt.
Der Skisack liegt im kofferraum also wenn dann will ich den schon auch wieder reinmachen.
Falls ich den kaufe.
Paul
