Fernbedienung anlernen?
Audiunion
Beitrag von Audiunion »
Hoi!
Geht hier um den C4 meines Bruders.
Es ist ein 95er Reimport aus Italien.
Beim Kauf war die originale Fernbedienung für die ZV im Schlüssel defekt.
Er hat sich bei Audi einen neuen bestellt, leider hat der Kollege am Tresen ihm nicht gesagt das es die FB Schlüssel nicht mehr gibt.
Nun hat ein Freund von ihm den Schlüssel wohl repariert, zumindest leuchtet beim Drücken der Taste jetzt wieder was im Schlüssel.
Auf und Zu gehts aber trotzdem nicht.
Muss man die Fernbedienung erst wieder anlernen?
Ist wohl noch die Infrarot Variante...
Karsten
overboost7667
Re: Fernbedienung anlernen?
Beitrag von overboost7667 »
'95 sollte wirklich IR sein, erkennst Du am Knubbel an der B-Säule. Ohne Knubbel = Funk.
Versuch mal meckis Anleitung: http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=174
Poste bitte, ob das funktioniert. Könnte natürlich immer noch am 'defekten' Schlüssel liegen.
Habe nochwas gefunden (Klingt aber zu einfach):
bei Infrarot, laut meiner Bedienungsanleitung (C4 gedruckt 7.95) wenn Batterien leer waren, kein Schließvorgang innerhalb 7 Tage oder Sendetaste häufig außerhalb des Wirkungsbereich der Anlage betätigt:
Zum Wiederherstellen der Funktionsbereitschaft zunächst ein Infrarot-signal abgeben und anschließend das Fahrzeug mit dem Schlüssel aufschließen. FERTIG
A8 4.2 TDI, BVN, Bj.08, ca. 159.000km Bild
A4 Avant 2.0 TDI, BPW, Bj.06, ca. 170.000km Bild
A6 Avant 2.5 TDI, AEL, Bj.97, 221.404km, abgemeldet Bild
Ex:
100 Avant 2.3, NF, Bj.88, ca. 151.300km - 9.3 l/100km ID: 220955
A6 Avant 1.8 (LPG), ARH, Bj.99, ca.174.000km - 10.8 l/100km ID: 275101
S6 Avant 2.2t, AAN, BJ.97, ca. 132.600km, 03 - 12.4 l/100km ID: 249373
Audiunion
Okay, die Methode kann ich leider hier nicht probieren da ich nur einen Schlüssel da hab.
Muss mein Bruder dann am Dienstag mal testen, werde aber auf jeden Fall Meldung machen!
Grüße und frohe Ostern noch...
Audiunion
Haben es heute mal probiert, hat leider nicht funktioniert....
Ist nun die Frage ob der Schlüssel nicht doch defekt is oder was anderes kaputt ist.
Das Auto ist sowieso seltsam, hab heut noch probiert den Fehlerspeicher auszulesen ging ebenfalls nicht.
Dabei müsste ich mal wissen was an der Klima defekt ist.
overboost7667
Klimautomatik ?
Probiere mal die Codes direkt an der Klimautomatik: http://dl.dropbox.com/u/198186/Klimacodes_61Kanal.pdf
Ex:
Audiunion
Jupp, Automatik.
Okay, die Anleitung muss mal verstehen und dann werde ich morgen mal schauen was defekt ist.
Anlage springt kurz an aber geht dann wieder aus.
Kältemittel is neu drauf.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Wenns ne IR Fernbedienung ist, kannst Du mit jeder Digicam schauen (auch die vom Handy), ob was gesendet wird (also die IR Diode leuchtet).
Einfach Digicam in Richtung IR Sendedieode halten und dann am Schlüssel drücken. Jetzt solltest Du aufm Monitor der Digicam sehen, ob die IR Diode sendet (leuchtet).
