Hallo allerseits,
wie ist es denn, wenn ich ohne Lambdasonde fahren würde?
Was für Vor-/Nachteile hätte ich denn dadurch?
Dass ich das mit Kat nicht machen sollte, ist mir schon klar.
Aber wie sieht es, wenn es ohne Kat passieren würde?
Wird das dann im Fehlerspeicher abgelegt?
Ladedruck eingeschränkt etc?
Serdar
Ohne Lambdasonde beim MC2 fahren
Re: Ohne Lambdasonde beim MC2 fahren
was erhoffst Du Dir davon?
Im Volllastbereich ist die Lambdaregelung ohnehin abgeschaltet.
Weiterhin beeinflusst die Lambdasonde das Taktventil N7. Wie sich das mit Deinem Buergi-Chip verträgt sei mal dahin gestellt. Meine Vermutung ist, dass der Motor zu mager laufen wird, da Buergi wohl das Tastverhältnis angehoben hat. Auf jeden Fall wird ein Blick in den SSP110 nicht schaden.
Stefan
Stefan
läuft dir zu mager
Gruß Matze
Gruß Matze
danke für die Antworten. SSP 110 hab ich mir sogar schon ausgedruckt, aber so richtig schlau bin ich draus nicht geworden.
Hintergrund ist, dass ich mal probehalber ein Hosenrohr vom Typ 43 Turbo in meinen verbauen wollte und dieser kein Anschluss
für die Lambdasonde hat.
Das hat sich dann somit auch erledigt.
Serdar
Serdar
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Hi.
Habe noch ein dickeres Hosenrohr vom Uri rumliegen. Werde mir aber das Gewinde für die Lamdasonde reinmachen.
Ohne fahren bringt nix!
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- Erik-DD
@fabo10v
Wieviel dicker ist das Uri-Hosenrohr denn?
Das vom MC hat 60mm innen, oder?
der Erik
der Erik
