Länge der Antriebswelle
oskar_13
Beitrag von oskar_13 »
Hallo,besten Gruß !
Wieder ein Problem.
Bei meinem Audi 100,Bj.12.1988,Motor NF,5 Gang Schaltgetriebe,ohne ABS, knarrt die linke,vordere antriebswelle.
Ich habe jetzt gesehen,das es anscheinend verschiedene Längen giebt,Ist jetzt 597,oder 660 richtig? :-( :?: :roll:
MfG.
Oskar
Nur Audi fahren ist schöner!
Re: Länge der Antriebswelle
Du brauchst die linke :wink:
Vergleichsnummer sollte sein → b 443 407 271 AT (Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken) wenn neu beim Freundlichen nicht eoE dann für schlappe 530€ oder so erhältlich ...
als Austauschteil → 443 407 275 AX (Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken) beim Freundlichen für nur läppische 400€ oder so abgreifbar wenn ebenfalls nicht eoE ...
mfG. Uwe
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Kaufe dir doch das einzelne Gleichlaufgelenk neu. :wink:
oskar_13
level44 hat geschrieben:Moin
mfG. Uwe
Danke für die Antwort.
Könnte bei Eblöd eine Neue bekommen.
Eine mit der Länge von 597mm und eine mit 660mm.
Bei Audi konnte der Freundliche auch nichts zur Länge sagen.
Und im Zubehör sind auch beide Längen angegeben.
Was nun ???
Oskar
Hilft die Vergleichs ET-Nummer nicht weiter :?:
zur Not ...
kannst Du die nicht mal grob nachmessen, 6 cm sollten doch auffallen bei gleichen Messpunkten ...
Ich bin der Meinung, die Antriebswellen links und rechts sind gleich lang (habe hier einen Satz liegen, da ist kein markanter Unterschied zu erkennen) :wink:
Könnten die Größenunterschiede daran liegen, ob ein aussenliegendes Gewinde (wie beim VFL/Automatik) für Mutter, bzw. innenliegendes Gewinde (NFL) für Schraube an der Radaussenseite ist???
Werde nachher mal die o.g. Wellen und die von meinem Automatik-Schlachter nachmessen.
oskar_13
mfG. Uwe
Hallo Uwe.
Die VergleichsNr.ist Ok,nur die Welle ist mit ABS,ich brauche aber die ohne .
Oder ist das egal?
Oskar
OK, muß meinen vorherigen Beitrag revidieren, Antriebswellen sind wirklich nicht gleich lang, habe jetzt die NFL nachgemessen. :oops: :oops: :oops:
Allerdings kann jetzt auch nicht sagen, welche wohin kommt, da sie ja ausgebaut sind :wink:
Bin jetzt gerade völlig verwirrt :shock: :shock: :shock: , habe bei Q11 mal nachgeschaut, mit meinem 100er, da er dort gespeichert ist, und habe folgendes heraus gefunden:
Links: 597mm (stimmt mit meinem gemessenen überein)
Rechts: 635,5mm (stimmt mit meinem gemessenen überein)
sowie links und rechts jeweils 660mm > komplett andere Verzahnung
Dann gibt es noch Antriebswellen:
Links: 638mm
Rechts: 690mm Beide mit der gleichen Verzahnung wie die 660er
Alle für einen Audi 100 2,3E Schaltgetriebe Bj.´89
Sind die 660er evtl. für Quattro hinten? Aber warum sollten die dann bei Frontantrieb auftauchen???
oskar_13 hat geschrieben:Hallo Uwe.
Oder ist das egal?
Oskar
Moin Oskar
nee, egal isses leider nicht ...
Die ABS-Welle nutzt Dir nix ...
die Vergleichsnummern sind für Wellen von Fahrzeugen (RT,KU,NF) ohne ABS ...
für RT,KU,NF Automatik oder RT,KU,NF mit ABS sind andere Wellen mit anderen Teilenummern aufgeführt welche ich hier extra ausser acht gelassen habe ...
Gruß Uwe
oskar_13
Typ44 hat geschrieben:OK, muß meinen vorherigen Beitrag revidieren, Antriebswellen sind wirklich nicht gleich lang, habe jetzt die NFL nachgemessen. :oops: :oops: :oops:
Links: 638mm
Hallo Olli,
das ist es was mich auch ganz wuschig macht.
Also bleibt mir nichts anderes überig als die Welle auszubauen,Länge messen,sowie Verzahnung zählen,um danach eine Welle zu bestellen. :twisted: :idea: :wink:
Oskar
44avantler
Beitrag von 44avantler »
Hallo Oskar,
nachdem Du über die "Akte" die originale Ersatzteilnr. rausgefunden hast,
kannst Du z.B. hier http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?Mode=home
nochmal nach der passenden Welle suchen und sie ggfs. über die Vergleichs-OE-Nr. verifizieren.
(Die OE-Nr. wird angezeigt, wenn Du einen Artikel aufrufst).Längenangaben etc. findest Du dort auch.
Viel Erfolg,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
oskar_13
Hallo Jörg,
hab ich endlich gefunden,danke. :-D
Ohne ABS ,die Welle von Quintin/Hazel=T628 _Länge 597-Radseite_38
Mit ABS, die Welle von Quinton/Hazel=T628A _Länge 597-Radseite_38
Oskar :idea:
