8x16 BBS unter gerader Kante? Höhe? Hilfe...;)
derjens
Beitrag von derjens »
ich bräuchte mal Hilfe bei der Felgen und Reifenwahl.
Im Winter fahre ich 7,5x15" ET38 mit 205/60 R15 auf meinem 200er Quattro. Das passt ohne Probleme.
ich suche nun nach Felgen für den Sommer und habe deshalb mal welche von einem Bekannten "anprobiert". Er fährt die 8x16" BBS in ET35 mit 225er Reifen auf seinem V8.
Vorne gibt es kein Problem. Hinten schleift es allerdings leicht beim Einfedern.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Felgen auf einem Quattro mit Gerader Kante hinten im Seitenteil?
Können die Felgen mit schmaleren Reifen passen? Gibt es bestimmte Reifengrößen, die auf der Felge nicht eingetragen werden können? Gibt es noch andere effektive Möglichkeiten - z.B. den Sturz etwas verstellen?
Das zweite Problem - die Höhe und die Optik im vordern Radhaus.
Hinten bin ich eigentlich zufrieden mit der Höhe. Nur vorne schauts etwas... naja... nach echtem Geländewagen aus. :D
Eigentlich wollte ich den Wagen nicht tiefer legen. Und nur vorne geht ja wohl nicht oder?
Nun bin ich auf Eure Ideen und Meinungen gespannt...
Gruß vom Jens
Re: 8x16 BBS unter gerader Kante? Höhe? Hilfe...;)
Hi!
Also ich hab nun schon in meinem zweiten 100 Avant Turbo Quattro MC vorne die ABT Federn verbaut, welche ca. 30mm die Schnauze tiefer legen. Ob man es "so fahren" darf .. hmm.. eig ja nicht, da es ja nur Gutachten gibt dass man dann die kompletten 4 Federn einbauen müsste. eventuell ginge es dann mit einem Gewindefahrwerk, was sich dann aber meiner Meinung nach mit dem Bremskraftregler an der HA etwas "überschneiden" würde.
Und das nächste Problem bei einer "tiefen Schnauze" ist beim Fahren das einfedern was gerne mal mit etwas Geschick das "aufschlitzen" der Reifen verursacht...
Audiunion
Beitrag von Audiunion »
Such mal nach Lowtec Federn in der Bucht, die gibts nur für vorn mit Gutachten...
derjens
Hey danke - die Lowtec Federn habe ich gefunden. 40mm nur an der Vorderachse. Unglaublich, hätte nicht gedacht dass es sowas gibt. ;)
Aufschlitzen der Reifen?! Ich meinte, das vorne eigentlich Platz genug ist. Oder sollte ich etwas übersehen haben?
Was sagt Ihr zu hinten? Fährt hier jemand die Felgen (bzw die Größe) mit 205/50 oder 215/50?
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
ich fahr die felgen mit 205 55 16
bekommst du ohne probleme eingetragen.
hab noch ein 65/40 fahrwerk drin,aber hinter sturz verstellt und vorne bekrenzer.
Leonardo Da Vinci 1452-1519
hEINzSTEIN83
Beitrag von hEINzSTEIN83 »
Bau morgen das komplett LOwtec fahrwerk ein 40/00! liegt jetz schon blad a halbes jahr nur rum! von den Dämpfern bin ich zwar net so begeister abber die federn vorne schauen recht robust aus! - ich probiers halt mal mit lowtec auch wenn mir einige davon abgeraten ham!
plus ein höherlegungskit für hinten +20mm von Wietec (wenn DHL endlich mal kommen würde!)
weil ich hatte hinten probleme mit 7,5x16 ET30 und 205/55 bereifung! (beim einfedern hats immer schön geschliffen!)
mach dann mal vorher nachher bilder!
SAS
Beitrag von SAS »
Moin Jens!
Ich hatte letztes Jahr auch ziemlich lange nur vorne 40mm Federn drin, sah ziemlich geil aus und fuhr sich auch nicht irgendwie negativ. Wollte man mir so aber nich eintragen, weil das Gutachten von H&R nur für den kompletten Satz gilt. Na ja, werd wohl auch hinten noch 'nen 20mm Lift-Kit rein machen, so sieht das irgendwie nich stimmig aus beim Gradkantler.
Allerdings hat ich das auch schon, das es vorne bei Volleinschlag und tiefem Eintauchen leicht geschliffen hat, 205/60 R15 auf 7x15 ET42. Aber noch nie im normalen Fahrbetrieb, da is das so prima!
NilsLuedemann
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Sport Limo, schwarz, EZ 11/1990, NF2, 0588/484015
Beitrag von NilsLuedemann »
Würd mich auch mal interessieren, ob das so klappt, und wie das so aussieht bei Dir, Heinz.
Wusste gar nicht, daß es sogar Höherlegungs-Kits gibt.
Ich hab ja noch nen Satz Borbet A in 9x16 ET 15. Die hätt ich gern auf dem Wagen, aber ich glaube, da brauch ich mir auch mit ner Höherlegung hinten keine Hoffnungen machen. Hab die noch nicht montiert, aber ich denke, daß die einfach zu weit aussen über die Kotflügel abstehen werden...
hEINzSTEIN83
Tja mein schrauber hat mich leider hängen lassen dauert also noch ein bis zwei wochen bis ich bilder machen kann!
hat hier im forum, einer aus meiner nähe so bis 100KM umkreis (PLZ:95131) evtl die möglichkeiten in form von werkzeugen und bühne ein fahrwerk einzubauen!??
derjens
Hey - danke für die vielen Antworten. :)
Das klingt ja schonmal vielversprechend. Also passen 205er auf die 8 Zoll breiten Felgen. wunderbar.
@ Ralf - könntest Du mir eine Briefkopie mit der Eintragung zukommen lassen? Erfahrungsgemäß erleichtert es die Eintragung ungemein wenn ich sowas vorlegen kann...
Gibt es da Unterschiede in der Spurbreite hinten vom VFL zum NFL? Evtl sogar zwischen Avant und Limo?
Vorne werd ich also bei 40mm Tieferlegung sicher Begrenzer brauchen?
Besten Gruß vom Jens
SAS
Beitrag von SAS »
Hm, könnte bei 8" schon knapp werden, kommt sicher auch ein bißchen auf die Federn & Dämpfer an.
Vll. am besten ausprobieren:
4 Leute rein, auf 'nem großen leeren Parkplatz scharf im Kreis fahren und dann bremsen.
Das war bei mir die EINZIGE Situation wo's mal geschliffen hat, im normalen Betrieb noch nie.
Hab auch keine Begrenzer drin, war im Gutachten nicht gefordert und der nette DEKRA Mann hat nix bemängelt.
