KKK 2470 MC2-3B und 2472 RS2 Selbstdoku
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
bin gerade ein wenig verwirrt, in der Selbstdoku steht unter MC2/3B, dass die 24 für die Verdichtergröße und die 70 für den Verdichtereingang in Prozent auf die Verdichtergröße steht, das selbige steht zwar auch beim RS2 Lader, aber dort ist die Verdichterseite als 26 (2,6 inch) gemessen und nicht als 24. Ist das ein Fehler, oder ist die Aussage dass die 24 einen Sinn in der Bedeutung hat falsch wie es vorher erwähnt wird?
Oder müsste der RS2 Lader nicht 26-72 heißen?
Re: KKK 2470 MC2-3B und 2472 RS2 Selbstdoku
Hallo Phil,
es sind beides K24 Lader.
MC2/3B = K24/7000
RS2/ADU = K24/7200
Abgasseite(und Mittelteil) ist in beiden Fällen eine K24 6er, deswegen auch die gleiche Lader- Bezeichnung K24.
Der RS2 Lader hat nur einen speziellen K26 Verdichter und Rad, der Verdichtereingang ist glaub ich aber bei beiden fast gleich(bin mir da aber jetzt nicht ganz sicher, deswegen die "70" bzw. "72".
Wenn man z.B. einen K26/27/28, steht die 26 für die Abgasseite, die 27 für das Verdichtergehäuse und die 28 für das Verdichterrad....
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
K24 7000
Verdichtergröße: 61mm (2.4")
Eingang: 43mm
K24 7200
Verdichtergröße: 66mm (2.6")
Eingang: 47mm
Servus Karl,
hast Recht sind 4mm, ist a bissal mehr wie "fast gleich", ich hab erst nach meinem Beitrag in die SD geschaut bzw. das rechnen angefangt, und editieren kann man ja seit einiger Zeit nach ein paar Min. nimmer... :roll:
Aber die Frage warum beides K24er sind hab ich zumindest richtig... :wink:
