Pulsierende Lenkung
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Pulsierende Lenkung
Beitrag von siegikid »
hallo schrauberfreunde,
ich hab mal wieder ein Problem
seit 2 Tagen pulsiert die Lenkung in Rechtskurven, aber nur um die Nulllage, d. h. im Bereich Geradeausfahrt beim Lenken leicht nach rechts
Servoöl ist noch genug drin, es ist auch alles trocken ölmäßig
hat da jemand eine Idee ?
siegi aus erkelenz
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Pulsierende Lenkung
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Ist der Keilriemen richtig gespannt?
siegikid
hallo,
ja, der Keilriemen ist fest,
ich hab da heute noch mal weiter geschaut, das linke Vorderrad hat leichtes Höhenspiel, ansonsten dreht alles rund, auch die Antriebswelle li. vo.
Bremsen sind auch rundum freigängig
siegi aus erkelenz
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
WIE Höhenspiel??? :shock: :shock: Du meinst wohl Höhenschlag, oder? Hast Du mal die Räder auf Unwucht geprüft. Wann genau treten diese Pulsationen auf ich meine bei welcher/bestimmten Geschwindigkeit? Und die Räder sind alle Fest? Wurde in der letzten zeit was an der gelenkwelle gemacht z.B. ausgebaut und die Zentralschraube nicht richtig festgezogen?
brainless
Beitrag von brainless »
Könntest du vielleicht mal testweise den Keilriemen der Servopumpe abnehmen? Bei mir gibt nämlich definitiv die Servopumpe ihren Geist auf und ich habe auch ein leichtes "Pulsieren" in der Lenkung beim leichten Einschlagen, allerdings beidseitig und bereits im Stand. Äußerlich ist nichts zu sehen.
siegikid
Hallo Gemeinde,
das Prolblem ist beseitigt,
ich habe mal ein anderes Rad vo. li. angebaut, und siehe da, alles wieder Top
obwohl das linke Vorderrad nur einen Höhenschlag hat, war das wohl das Übel, ich hab jetzt noch einen gebrauchten Winterreifen geordert, das ich nächsten Winter sowieso 16" Räder fahren werde
brainless hat geschrieben:Moin!
Thomas , das mit der Servopumpe hatte ich auch, letztes Jahr, da ist wohl Ersatz fällig, die Lenkung geht dann aber auch etwas leichter, war bei mir jedenfalls so.
frag mal den Roland (Forumsname Kaspar) da hab ich meine auch her, der verkauft Überholte mit Garantie
siegi aus erkelenz
