Hi hab folgendes Problem.
Da mein Heckwischer iregndwie nicht mehr richtig will, wollt ich den vorhin ausbaun. Aber irgendwie komm ich nicht weiter. Ist der Aufbau genauso wie bei den vorderen Wischerarmen ?? Ich bekomm nämlich den Arm nicht von der Schraube runter.
Hoffentlich kann mir jemand helfen !!?
Heckwischer ausbauen C4 Avant
- level44
Re: Heckwischer ausbauen C4 Avant
der Aufbau ist vom Prinzip her gleich wennst nur den Arm abnehmen willst ...
Du mußt halt auf die integrierte Spritzdüse achten ...
Avant Heckklappe, Wischerarm demontieren :
• Kappe abhebeln
• Mutter abdrehen (15Nm)
• Federscheibe abnehmen
• Arm abnehmen (wegklappen und am Gelenk auf und nieder bewegen sollte auf Dauer klappen, zur Not mit WD40)
• Einstellmaß Wischerlippe zu Scheibenunterkante = 40mm
wenn Motor abmontiert werden soll, zusätzlich :
• Mutter abdrehen (10Nm)
• Dichtung und Scheibe abnehmen
• Klemmschelle öffnen Wasserschlauch abziehen
• 2 Schrauben rausdrehen (je 10Nm)
• Spannungsversorgungsstecker abziehen
• Motor nicht fallenlassen
Gruß Uwe
• Kappe abhebeln
Gruß Uwe
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3 - Wohnort: zwischen Würzburg und Tauberbischofsheim
servus,
wenn der wischer nicht mehr richtig will, kann das am alten fett liegen.
wenn du den wischer ausgebaut hast, einfach mal das getriebegehäuse öffnen. dann siehst du schon meistens das problem-das fett blockiert die leiterbahnen-
altes fett raus, neues rein und gut!
gRUSS Moritz
