20V - Beleuchtung der Schalter in der Mittelkonsonsole
wh944
Beitrag von wh944 »
sagt, wann sollen die Schalter in der Mittelkonsole (Sitzheitzung, ABS, Nebler, etc..) beim 20V beleuchtet sein.
Immer sobald Zündung auf an oder erst wenn das Licht eingeschaltet wird?
danke Wolfgang
M.W.n. sobald die Zündung an ist, also unabhängig von Fahrlicht an/aus.
(EFH und Spiegel-Schalter arbeiten glaub ich auch so ... bleiben aber glaub ich nach Zündung wieder aus noch länger an; bei der Beleuchtung der Lüftung bin ich gerade nicht sicher, die eher mit Licht)
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
die EFH und spiegel schalter blieben bei zündung aus auch noch an bis die tür auf und wieder zugemacht wird
wh944
Beitrag von wh944 »
Ja, die Schalter werden schon bei Zündung an beleuchtet.
Ich habe nämlich das Problem, daß die meisten Schalter nicht mehtr leuchten und der Bereich in der Mittelkonsole entsprechend dunkel ist. Ein Tausch der Lämpchen hat nichts gebracht. Ich habe deshalb gestern einen Schalter zerlegt und durchgemessen. Dabei habe ich festgestellt, daß der Strom gar nicht bis zur Lampenfassung kommt.
Überlege deshalb, alle Schalter zu wechseln.
Kann mir bitte jemand sagen was diese Schalter so ca. kosten
Sitzheizung
Heckscheibe
Nebelleuchte
Nebelschlussleucht
ABS
Leuchtweitenregulierung
danke
Wolfgang
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Die Schalter kosten:
Sitzheizung ca. 33,-
Nebelschlußleuchte ca. 16,-
ABS ca. 12,-
Heckscheibe ca. 9,-
Leuchtweitenregulierung ca. 32.-
Nebelscheinwerfer ca. 7,-
zu allen Preisen kommt die MwSt.
Aber ich geh mal davon aus, daß die da ein Schalterwechsel nichts bringt. Würd eher sagen, da fehlt dir die Zuleitung vom Zündplus an den Schaltern. Ist ja net normal, daß alle Schalter kaputt sind.....
wh944
Beitrag von wh944 »
Danke fürs Heraussuchen der Preise !
Es sind nicht alle Schalter kaputt. Die defekten Schalter habe ich zerlegt und durchgemessen. Solange es die Schalter noch bei VAG gibt möchte ich zumindest die günstigeren ersetzen und die nächsten 10 Jahre Ruhe haben.
Wolfgang
