220v Avant Spurt nicht
carlo20v
Beitrag von carlo20v »
Hallo, habe da mal wieder ein kleines Prob. mit meinem 20v Avant.
Er fährt sobald ich ca. 50 fahre, hin wo er will.....
Das begann mal auf der Autobahn, als ich nach einem Stau am Gasgeben war, fühlte er sich an als hätt ich Gummiquerlenker....davor war die Strasse aber auch geräumt....dannach teilweise zugeschneit.
Gummilager und Gelenke sind alle intakt.Auf trockener Strasse fahren, ist aus gewissen Gründen im Moment leider nicht möglich (gibt es nämlich hier nicht).
Wollte nun mal Spur einstellen.
Gibt es eventuell typische Stellen, wo die Karossen reissen können, bevor ich die olle Zicke vermesse.
Grüsse Karsten
fitschi
Re: 220v Avant Spurt nicht
Beitrag von fitschi »
hallo
fronti.....quattro ???
mein quattro macht es ab und an auch wenn ich gas gebe....dann schiebt er von hinten raus.....
war dann wohl zuviel gas :D :D :D
am profil unterschied an den reifen....
die lenkung solltest du auch mal nachschauen,nicht das du da zu wenig öl drauf hast....
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Micha
Beitrag von Micha »
carlo20v hat geschrieben:Hallo, habe da mal wieder ein kleines Prob. mit meinem 20v Avant.
Grüsse Karsten
Hallo Karsten,
ja, da kann schon mal was reißen... auch, wenn die Risse eigentlich nicht zu einem solchen Fahrverhalten führen. Ich hatte schon einen mächtigen Riss im rechten Längsträger auf Höhe des Antriebes. Der hat sich durch ein lautes Knacken bei maximalen Lenkeinschlag bemerkbar gemacht. Die Motoraufhängung rechts (zum Wasserkasten hin) war mal angerissen und die Spurstange (beides mal rechts) ist mir schon zweimal am Lenkgetriebe abgescherrt.
Doch muss der Karren regelmäßig Leiden und mächtig Bumms vertragen, dazu kommt Fahrwerk und Räder nicht unbedingt auf Haltbarkeit der Karosse ausgelegt sind.
Unsere Fahrzeuge sind auf jeden Fall anfällig für Spurrillen was schon mal zu dem Eindruck führen kann... Was fährst Du denn für eine Winterbereifung?
Wie lange hast Du das Problem denn schon? Vielleicht findest Du ein trockenes Plätzchen, wo Du das Spurhalten bei Bremsen testen kannst? Dann poste nochmal...
Sonst würde ich gründlich fahrwerks/ aufhängungstechnisch suchen. An der VA sind Hilfsrahmen, Querlenker, Stabi, Spurstangen, Domlager und analog an der HA hier sind besonders die Stossdämpfer die üblichen Verdächtigen...
carlo20v
Hallo, zum ersten Beitrag......danke, 200er 20V logischerweise.......quattro, und mit dem Gasfuss, hat das Gummikuhgefühl nicht so viel zu tun ;)
Hatte dieses Fahrverhalten erst als der Schnee hier begann, dann habe ich erstmal eine Vorderachse mit intakten Lagern und neuen Querlenkern heraus gewühlt und verbaut, dann die Spurstangen der Ha gewechselt.......dann die vorderen Lenkerlager der hinteren Querlenker durch neue getausch, und wieder ein Serienfahrwerk eingebaut, mit neuen Dämpfern.Bereifung habe ich nagelneue 205er Eisbären.......denke da eigentlich nur noch dran, das die Spur im Moment erstmal in die Richtung muss.
Selbst bei ganz normaler Fahrweise fühl es sich an, als würde ein Hinterreifen den Anderen wegdrängeln, und dann gehts quer........hatte es bei noch keinem 220v quattro bisher in diesem Ausmaß......
carlo20v
Achsvermessung, und alles läuft wieder :wink:
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Das dachte ich auch immer bis ich vor kurzem mal die Hilfsrahmenlager ersetzt habe! Der fährt sich wieder ganz anders und reagiert so gut wie garnicht mehr auf Spurrillen und vor allen Dingen das schwammige Fahrgefühl ist wieder gänzlich weg.
Falls mit "unsere Fahrzeuge" statt dem Typ 44 allgemein nur die 20V's gemeint waren mit breiteren Reifen sieht's sicherlich nochmal anders aus.
Jedenfalls sind die Hilfsrahmenlager nicht zu unterschätzen. Mein Vater ist hellauf begeistert wie der Wagen plötzlich wieder fährt. Also vielleicht auch einen Tausch der Hilfsrahmenlager in Betracht ziehen, falls die noch nicht getauscht wurden.
