waschwasserdüsen
calitreter
waschwasserdüsen
Beitrag von calitreter »
moin,
weiß jmd, wo ich beheizbare scheibenwaschdüsen herbekomme? und einen beheizbaren waschwassertank, und beheizbare waschwasserleitungen?
es geht mir total auf die nerven, das der ganze kram immer einfriert :kotz:
bin offen für alles, ausser für die tauchsiederidee meiner frau :roll:
schön abend noch
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: waschwasserdüsen
Beitrag von audiquattrofan »
Beheizbare Waschdüsen gibts bei Audi, das stück glaub ich ca. 25-30 euro. für die beheizbarén leitungen da musst du dir was basteln, da gibts so spiralschläuche die um die Kühlwasserschläuche rumgehen, da geht dein Waschwasser durch und es wird warm.
Ich fahre seit 3 Jahren im winter ein auto ohne Beheizbare Wisch wasch anlage, und mir ist die anlage noch nie zugefrohren.
Peter
Rudi2
Beitrag von Rudi2 »
Ja, es gibt doch immer wieder Angebote im Aldi und Co für wenig Geld, Wischwasserzusätze bis minus 30 Grad, seitdem ich das benutze ist mir auch nie wieder das Wischwasser eingefroren.
Gruss Rudi
Waschdüsen, guck mal auf Schrottplätzen, die werden gerne übersehen :wink:
Kabel gleich mitnehmen, und die Gummianschlüße, die von den alten Düsen passen nicht.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Die Düsen des V8 sind beheizt.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Die beheißbaren Düsen kannst einfach umbauen, ist gerade gut da nicht unbedingt das Wischwasser an der Düse einfriert,sondern z. B. angetauter Schnee oder sonstiges Tauwasser was sich an der Düse gesammelt hat und diese dann zufriert, ok wenn er gestanden hat brauch es etwas bis er wieder frei ist das ist nunmal so.
Im Behälter und Leitungen reicht es mit Frostschutz, habe ich schon immer drin gehabt...
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
die beheizbaren Düsen haben allerdings auch einen Nachteil: bei Verwendung von sehr kalkhaltigem Wasser ist die Lebensdauer sehr begrenzt :-(
Daher verwende ich zum Scheibenwaschen nur destilliertes Wasser...
Die Idee mit dem "Tauchsieder" ist gar nicht so abwegig. In einem "Nicht- Typ44" fahre ich seit Jahren einen "aufpreispflichtigen beheizbaren Scheibenwaschbehaelter" , ist nix anderes als eine Rohrspirale im Behälter, die am Kuehlerkreislauf hängt, funzt einwandfrei seit fast 300000 km ;)
(und würde ich jederzeit wieder kaufen..),
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Beitrag von Maik »
jogi44q hat geschrieben:Hallo,
W124 ? Mein Dad hatte in seinem sowas...
´87er CS quattro Avant NF1
By the Way.
Wie werden die Wischwasserdüsen ausgebaut ohne das Fahrzeug zu beschädigen?
Wo sind die Steckverbindungen der Düsenheizung versteckt?
Habe da eine völlig zugedreckte bzw. verstopfte Düse auf der Fahrerseite natürlich.
Alle Reinigungsversuche bleiben erfolglos.
Wie immer passiert sowas im Winter. :?
Frostschutz ist genügend "drauf".
Beifahrerseite funzt einwandfrei!
Da sieht man wieder, das "Zicklein" bemüht einen immer wieder um Aufmerksamkeit. :|
kpt.-Como hat geschrieben:Wie werden die Wischwasserdüsen ausgebaut ohne das Fahrzeug zu beschädigen?
Den Trick hätte ich auch gerne gewußt :twisted: Alle Antworten auf diese Frage, die ich im November wg. RT-Schlachtung bekam, klappten nicht.
Da Schlachter, bin ich dann mit nem Schraubenzieher bei, und habe bei dessen Haube Lunken in den Ausschnitt gedrückt :(
kpt.-Como hat geschrieben:Wo sind die Steckverbindungen der Düsenheizung versteckt?
In der Mitte der Haube, auf Höhe der Düsen ist ein schwarzer Kunststoffdeckel, darunter sind die Stecker :wink:
audiquattrofan
Ich mach es immer so, das ich mit einen Schraubenzieher zwischen Haube und Wisch wasch düse gehe, dann die Nase drücke und die Waschdüse rausnehme, ich umwickle den schraubenzieher immer mit Tape damit ich keine lackschäden rein mach, allerdings drückts das haubenblech immer etwas ein, aber wenn man mit tape arbeitet macht man wenigstens keine lackschäden
Peter
Ceag
Beitrag von Ceag »
zur Info: Beheizbare Wischwasserdüsen 8D0 955 988 / zwei Stück kosten zusammen 34,20 €
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
gefrorenes wischwasser im behälter deutet eindeutig darauf hin, daß kein forstschutz drin ist bzw. unzureichend. von der reinigungswirkung mal davon abgesehen ist das sehr dumm. wenns ganz dumm läuft ist nämlich auch der behälter hin. also lieber mal ein paar euro mehr in den forstschutz investieren (mom. angebot im discounter: 5l nigrin bis -60°C 5,99€) also wenn das teuer ist...
und die beh. düsen frieren dir ebnefalls ein (dazu SuFu mal benutzen), weil wie oben erwähnt dad zurückfließenede wasser bzw. schnee die die düsen verstopft und ganz vorne wird nicht so warm, daß alles taut. zumal der frostschutz ja - nachdem er aus dem system gespritzt wurde - verfliegt.
grüßle
calitreter
Es ist ja nicht so, als hätte ich da pures Wasser drin, nur wenn das Wasser Warm ist, ist auch die Reinigungswirkung besser.
