Fenster heber funktionieren nicht mehr...
Butzki
Beitrag von Butzki »
Musste gerade feststellen das bei mein Audi die beiden hinteren Fenster und das Beifahrerefenster nicht mehr funktionieren...
Normal ist der Knopf ja auch mit einer roten LED beleuchtet.... diese leuchtet bei mir auch nicht mehr nur beim Fahrerfenster.
Vorgestern hatte ich das hintere rechte Fenster noch auf und da leuchteten die LED auch noch.
Wo kann ich mal mit der Suche danach anfangen?
Re: Fenster heber funktionieren nicht mehr...
Kabelbruch Fahrertür >>> in der Gummitülle zwischen Tür und Karosse
Butzki
hey...
erstmal danke.. Werde das aber erst abchecken wenns wärmer wird...bei diesen Wetter braucht man die Fenster ja nicht wirklich...
Melde mich dann nochmal wo es war ..:-)
Neuwagenschreck
Beitrag von Neuwagenschreck »
Denk ich auch mal. Kabelbruch is so gut wie sicher. Manchmal verdrecken aber auch die Motoren. Dann hilft zerlegen, reinigen und neu fetten. Funzt ganz gut 8)
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Ceag
Beitrag von Ceag »
wenn Du gerade dabei bist, such das STG für die Fensterheber nach einer kalten Lötstelle ab. Das war bei mir das Problem.
