Saugen oder Blasen?
BAUM4477
Saugen oder Blasen?
Beitrag von BAUM4477 »
Hi zusammen,
ich rätsel schon geraume Zeit darüber, ob der Lüfter vom Kühler nun bläst, saugt oder im Stand bläst und bei Fahrt saugt.
Er ist ja in Fahrtrichtung vor dem Kühler platziert und wärend der Fahrt wäre gegen die Fahrtrichtung blasen also dumm.
Im Stand föhnt (bläst) er mir aber ins Gesicht, wenn ich durch das Gitter schaue.
Wie ist das nun mit den Drehrichtungen? Konnte per Suche immer nur Informationen über die Lüfterstufen sammeln, nie aber etwas über deren Dreh/Saug/Blas-Richtungen :?:
Viele Grüße,
BAUM4477
Ceag
Re: Saugen oder Blasen?
Beitrag von Ceag »
Hoi,
es wird gesaugt.
Merkst Du auch daran, dass auf der Fahrerseite aus der Spalte zwischen Kotflügel und Motorhaube die Luft herausgedrückt wird.
BAUM4477
Ceag hat geschrieben:Hoi,
es wird gesaugt.
Auch im Stand? D.h. wenn ich Rauch vor den Grill puste, dann müßte es den reinsaugen und nicht wegpusten - richtig?
Grüße,
BAUM4477
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Zumindest wenn der Lüfter läuft.
Der macht keinen Unterschied zwischen Fahrt und Stand.
Adios
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hihihi... andersrum wärs ja echt doof.
Der Fahrtwind würde den Lüfter dann anhalten, da er gegen die Drehrichtung des Motors antreiben würde.
Würde irgendwie keinen sinn machen...
BAUM4477
BAUM4477 hat geschrieben:... wenn ich Rauch vor den Grill puste, dann müßte es den reinsaugen und nicht wegpusten - richtig?
MainzMichel hat geschrieben:Zumindest wenn der Lüfter läuft.
:D Klaro!
Wenn der Rauch also weggepustet wird, dann läuft der Lüfter falschrum. Geht das überhaupt? Laut Schaltplan ist es nicht möglich (außer beim Diesel).
JörgFl hat geschrieben:Hihihi... andersrum wärs ja echt doof.
Eben! Als mir aber damals der Kühlmittelbehälter gerissen ist, da pieselte das Kühlmittel auf den Kühlerlüfter, der Lüfter lief dabei und ich bekam eine schöne Lagung Glykol in die Luge, als ich vorne in den Grill schaute. Eigentlich unmöglich?!
Ich glaube, ich werde morgen mal eine vorm Audi rauchen und nochmal genau beobachten, was der Lüfter tut.
Soweit erstmal viele Grüße,
Bj
lfir
Beitrag von lfir »
Eins sollte auch mal gesagt werden.... (da ja sonst schon alles gesagt ist)
vielversprechender Threadtitel :} :mrgreen: :shock:
lg
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Genau.......
Beim Saugen kommt das Grinsen, beim Blasen flattern die Ohren..... :D :D :D :D
Ingo
BAUM4477
BAUM4477 hat geschrieben: Ich glaube, ich werde morgen mal eine vorm Audi rauchen und nochmal genau beobachten, was der Lüfter tut.
So, heute vorm Auto geraucht. Es saugt, wie hier schon beschrieben wurde. Da bin ich ja erstmal zufrieden.
Eines muß ich allerdings noch korrigieren:
BAUM4477 hat geschrieben: ...läuft der Lüfter falschrum. Geht das überhaupt? Laut Schaltplan ist es nicht möglich (außer beim Diesel).
Beim NF mit Klima (also wie bei meinem) könnte ich den Lüfter auch falsch herum anschließen. Nur die kleineren Lüfter (mit eingebautem Widerstand) sind idiotensicher.
@lfir & HPM15
Nunja, in gewisser Weise hatte ich schon Angst, daß mein Beitrag gesperrt wird, bevor die ersten Antworten kommen :D :wink:
Danke an alle,
BAUM4477
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
@lfir & HPM15
Danke an alle,
BAUM4477
Keine Angst, wir sind hier nicht im meckis ;)
