Stabi 26 mm vom 3,6er V8 in 88er 100er CS NF1 ?
Bauplatzgangster
passt der Stabi vom 90er V8 3,6er PT problemlos in meinen 88er 100er CS mit NF1 ?
Also Stabi und die Halteschellen am Achsträger.
Irgendjemand äußerte Zweifel, dass da was nicht passen könnte.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
StefanR.
Re: Stabi 26 mm vom 3,6er V8 in 88er 100er CS NF1 ?
Beitrag von StefanR. »
Passen ja aber er wird einen anderen Radstand haben den musst du ausgleichen. Such mal nach Stabiumbau wurde hier schonmal bebildert dargestellt.
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich bae bei mir den 26mm Stabi ausm Sport verbaut, warum nimmst Du nich den?
Bauplatzgangster
StefanR. hat geschrieben:Passen ja aber er wird einen anderen Radstand haben den musst du ausgleichen. Such mal nach Stabiumbau wurde hier schonmal bebildert dargestellt.
Hmm sowas blödes. Dann fällts wohl ins Wasser.
Ceag hat geschrieben:Hallo,
Weil bereits ein Schlacht-V8 vorhanden wäre und meine Lager am Achskörper eh kaputt sind.
Danke euch.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Nicht verzagen, ich habe auch erst "neulich" einen 28er Stabi aus V8 in meinen 44er inplantiert. 8)
Auf dem Vermessungsprotokoll ist nicht ersichtlich was da verändert ist.
Weder dem Meister noch dem Computergestützen Gerät ist eine Abweichung aufgefallen die verändert werden müsste.
Radstand ausgleichen? Welchen Radstand? Vorspur? Nachspur? Nachlauf? Sturz?
Meiner Meinung nach, kannste den Getrost verbauen.
Bauplatzgangster
Ja wie jetzt ?
Passts oder passts ned ?
Auf Experimente habe ich ned so Bock, 2 Autos zu zerlegen und dann frustiert alles wie gehabt zusammenzubauen müssen.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
StefanR.
Sag mal was haste denn nun für einen CS stehen ? Kannst den mal etwas genauer vorstellen ? Und zweitens wegen dem Stabi der passt nur hast du dann einen etwas anderen Radstand da der Radausschnitt beim V8 größer und weiter vorne ist. Also beim 100er steht dein Rad nimmer mittig. Frag mal JoergFL der kann dir sicher dazu weiterhelfen. Der hatte das mal dokumentiert.
MFG Stefan
brainless
Beitrag von brainless »
Habe bei meinem auch einen 28er Stabi verbaut und keine weiteren Veränderungen vorgenommen. Beim Vermessen gab es auch keine Abweichungen.
Ceag
Beitrag von Ceag »
soweit ich weiß verändert sich der Nachlauf. Postet doch einfach mal die Werte vom 28mm Stabi.
Der Nachlauf vom 26mm Stabi liegt bei meinem Wagen bei 2°04 (links) und 2°08 (rechts).
Bauplatzgangster
Ich glaub ich nehm den vom Sport vom Schrottplatz oder einem vom MC, den ein Kollege grad schlachtet.
Lieber auf Nr. sicher gehen.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
brainless
...soweit ich weiß verändert sich der Nachlauf. Postet doch einfach mal die Werte vom 28mm Stabi.
Sieht dann wirklich mit dem 28er anders aus:
