Tankdeckelschloss auf anderen Schlüssel codieren
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
da bei unserem 100ter mal das Zündschloss gewechselt wurde und nun leider zwei verschiedene Schlüssel benötigt werden, möchte ich gern die übrigen Schlösser an das Zündschloss anpassen. Bei denen an Türen, Heckklappe und Handschuhfach ja auch soweit kein Thema, Schließplättchen ändern und gut, aber wie siehts beim Tankdeckel aus? Der ist ja abschließbar, kann man hier auch den Schließzylinder ausbauen und die Plättchen ändern oder muss ich einen neuen Deckel mit passendem Zylinder besorgen?
Audi verkauft.
Re: Tankdeckelschloss auf anderen Schlüssel codieren
ist jetzt 15 Jahre her - deshalb hab ichs nur noch vage in Erinnerung - aber ich habe das Zündschloss ernuert und alle anderen Schlösser INCLUSIVE Tankdeckel angepasst.
Ich habe damals vorsichtig die Plastikkappe von dem Metallteil abgehebelt und dann kommt dann an den Schließzylinder dran. Plastikkappeläßt sich später wieder problemlos aufclipsen...
Eventuell mal mit einem Tankdeckel vom Schrott üben...
Ob der Zylinder mittels Hohlsplint (glaube ich) oder Schraube gehalten wird, weiß ich nicht mehr.
Aber es war glaube ich - wie beim Handschuhfach auch - weniger Schließplättchen drin als in den anderen Zylindern...
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Hi Stefan,
ich habe jetzt gerade keinen Deckel hier. Welches Plastikteil meinst Du, den Deckel an sich, oder diese kleine Plastikkappe am anderen Ende?
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
der deckel besteht ja gewissermaßen aus drei Teilen:
1. die große schwarze "Kappe" (die meine ich...)
2. der Bicromatisierte (gelbliche) Mechanikteil
3. dem Schließzylinder.
wenn Du den Tankdeckel in der Hand hälst und mit einem mittelgroßen (5mm) Schraubendreher unter die Kappe gehst, dann gibt es da eine Stelle, wo das teil recht leicht ab geht...
hab leider auch keinen "hier"
CarstenT.
Hi Stefan,
dann werde ich das mal probieren und von den Folgen berichten.
Gruß Carsten
bei der grossen schwarzen "Kappe" dürfte es sich bei neueren oder nachface Modellen um die rote Kappe handeln ...
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
mein Tankdeckel sieht wie folgt aus:
Ich habe versucht, mit einem Schraubenzieher die Kappe abzuhebeln, aber es hat nicht funktioniert. Das Plastik biegt sich so weit, dass man befürchten muss, das es reisst.
Gibt es keine bessere Möglichkeit, die Kappe abzubekommen? Hat einer ein Bild vom Tankdeckel ohne Kappe?
Es grüßt Raki
_____________________
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
Raki hat geschrieben:Das Plastik biegt sich so weit, dass man befürchten muss, das es reisst.
Warm machen. Mit Heißluftfön oder im Wasserbad.
Sonst googel bzw. suche mal bei diversen anderen VW und Audi Foren. Zum Beispiel hier:
klick mich!http://www.35i-forum.de/allgemein/passa ... -anpassen/[/longurl]
Weitere Möglichkeit könnte vielleicht wie beim Golf eins sein. Ist zwar 20 Jahre her, aber ich glaube da war der Schließzylinder in den Tankdeckel eingesteckt und in einer Nut fixiert. Da musste, nach dem die Plaste erwärmt (Nutdurchmesser vergrößert) war, der Schließzylinder mit eingestecktem Schlüssel aus dem Tankdeckel herausgeclipst/gezogen werden.
Aber wenn du, wie in Uwe's Bild, auch Rastnasen an der Plastekappe hast, hast du :?: , würde ich erst mal probieren ob die Kappe erwärmt runtergeht.
Bei der Gelegenheit solltest du den Schließzylinder gründlich zu reinigen und schmieren.
Gruß Sven
Sportkombi
Es gab Modelljahrabhänging lt. AKTE (außer dem Schließzylinderprofil auch noch) verschiedene Tankdeckel für Einheitsschließung. Weiterhin gab es auch noch abschließbare Tankdeckel ohne Einheitsschließung. Diese Versionen lassen sich dann vielleicht auch unterschiedlich bzw. nicht (vorgesehen) demontieren.
Im Anhang mal noch ein AKTE Bild.
Gruß Sven
