Was ist das??? Siehe Bild inside.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Dieses Teil habe ich unterhalb des ZV-Stellteils in der Fahrertür gefunden.
Da Kabel hoch zu Türgriff gehen, würde ich ja mal auf beheiztes Schloss tippen (siehe auch Aufschrift Heizelement). Liege ich damit richtig? Werde ich sowas auch an der Beifahrerseite finden (wenn es Orginal verbaut ist/war), oder war nur die Fahrertür damit ausgestattet?
Dann noch eine andere Frage, da ich selbst kein Interesse daran habe, was müßte ich für einen evtl. Interessenten mit ausbauen?
Eher den Türgriff, oder Schließzylinder oder sogar beides?
- level44
Re: Was ist das??? Siehe Bild inside.
Steuergerät für Schließzylinderheizung Oli
Kabelstrang, Türschloss samt Griff am besten wegen Microschalter dem SG sind auszubauen ...
bei Bj. ab 07.89 (Mj.90) ist es auch auf der Beif.-Seite zu finden ...
Zuletzt geändert von level44 am 01.11.2009, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ja und?? Was ist mit den anderen Fragen???level44 hat geschrieben:Steuergerät für Schließzylinderheizung Oli
- level44
Guckst Du oben, mein Mädel (4) hat gerade sowas wie Pseudokrupp (Husten ähnlich)
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Danke für die Antworten!!! Das mit Deinem Mädel hört sich nicht gut an >>> gute Besserung für sie!!!!level44 hat geschrieben:Guckst Du oben, mein Mädel (4) hat gerade sowas wie Pseudokrupp (Husten ähnlich)
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
So, die Beifahrerseite hat soetwas wie ne Schloßheizung nicht, obwohl die meisten Teile in dem Auto ein Herstellungsdatum 9/89 & 10/89 haben.
Gibt es ne Möglichkeit, anhand der Fahrgestellnr, weißem Zettel (mit MKB/GKB/Lacknr./Ausstattung) im Kofferraum oder ähnlichem das Herstellungsjahr des Wagens heraus zu finden?
- level44
Auf dem Datenträger steht ja das Modelljahr, somit kann das Herstellungsjahr nicht früher sein ...
wenns nicht drin ist isser Mj.89 also wauzzz44zK_012345 oder ?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Denke ja auch nicht, das er früher hergestellt wurde, nur nach den Teilen müßte es ja ein Mj´90 seinlevel44 hat geschrieben:Auf dem Datenträger steht ja das Modelljahr, somit kann das Herstellungsjahr nicht früher sein ...
- level44
Meiner ist 07.07.89 und hat K für Mj.89
ebbes später oder 08.89 könnte schon Mj.90 sein also L
welchen Buchstaben hatta denn nu ?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
WAUZZZ44ZLNO.........level44 hat geschrieben:Meiner ist 07.07.89 und hat K für Mj.89
Hat aber definitiv auf der Beifahrerseite nichts, Kabelbaum war auch nur für eine Seite.
- level44
Habs aus der Betriebsanleitung des Mj.90
beides BA für den Audi 100
in der für Mj.88 und Mj.89 stehtbei Fahrzeugen mit beheizbaren Schließzylindern in den Vordertüren ...
...bei Fahrzeugen mit beheizbarem Schließzylinder in der Fahrertür ...
