Zündverteilerantrieb
Deleted User 849
Beitrag von Deleted User 849 »
Hallo Audi-100 Cracks
Leider habe ich keine automobiltechnische Ausbildung, deshalb stelle ich vielleicht Ab und Zu eine seltsame Frage.
Der Antrieb des Zündverteilers (Motor NF) macht im Leerlauf ein ratterndes Geräusch (wie ungeschmierte Zahnräder). Sobald ich ein wenig Gas gebe, verschwindet dies sofort. Ist dies auf Abnützung zurückzuführen und unbedenklich, oder muss ich mit einem und einer aufwändigen Reparatur rechnen? Hat jemand von euch darin Erfahrung?
Bin lernbegierig und freue mich auf eine Antwort.
Kollegiale Grüsse vom Sam
MainzMichel
Re: Zündverteilerantrieb
Beitrag von MainzMichel »
Bist Du sicher, dass es vom Verteiler kommt? Nicht, dass es klappernde Stössel sind.
Adios
Deleted User 849
Klappernde Ventilstössel sind es auf keinen Fall. Diese Erscheinung kenne ich. Es kommt eindeutig aus dem Bereich des Zündverteilerantriebs.
Danke für die Nachfrage.
Gruss Sam
Sportkombi
Beitrag von Sportkombi »
SAM hat geschrieben:Der Antrieb des Zündverteilers (Motor NF) macht im Leerlauf ein ratterndes Geräusch (wie ungeschmierte Zahnräder).
Hallo Sam,
Meiner Meinung nach ein Problem mit dem Öldruck bzw. Ölversorgung, weil:
SAM hat geschrieben:Sobald ich ein wenig Gas gebe, verschwindet dies sofort.
Mal den Öldruck prüfen. Eine Ursache kann die Ölpumpe sein. Weitergehende Erfahrungen dazu habe ich nicht.
Zum Thema Ölpumpe, Öldruck findest du sicher was mit der Suche.
Gruß Sven
