Kann mir kurz einer sagen für was an den hinteren boxen 3 stecker da sind???
Wollt da neue rein machen weil es mir eine verropft hat. Hab mir gedacht ich kauf gleich große mach die in die alte plastik hülle rein da wo die jetztigen boxen auch drinn sind und verlöt das dann.
aber warum sind da drei stecer dran! für was denn si viele kabel ? klar der hochtöner ist noch extra daneben aber so viel?
boxen hinten anschluss?
- StefanR.
Re: boxen hinten anschluss?
Einer für die Hochtöner einer für DouSound und dann eben der Anschluss vom Radio her.
MFG Stefan
MFG Stefan
- level44
StefanR. hat geschrieben:Einer für die Hochtöner einer für DouSound und dann eben der Anschluss vom Radio her.
MFG Stefan
Duo Sound = Kopfhöreranschluss auf der Heckablage der Limo und nicht immer verbaut ...
wenn Duo Sound nicht vorhanden sitzt im entsprechenden Anschluß (also mittig) ne Brücke drin ...
- SEM
- Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Alles klar!
Wenn ich also will das der Hochtöner und der Kopfhöreranschluss weiterhin funktioniert, dann muss ich die Stecker an der Box eingesteckt lassen! Also die neue Box muss ich dann so verlöten wie die jetztigen wo drinn sind, oder?
- level44
wennst genau erkennen kannst wie die Originalen (speziell beim Duo Sound) geschaltet sind ... warum nicht ...
hab es selbst noch nicht gemacht ...
