Bitte um Bremssattel-identifikation
Hat jemand eine Ahnung um welchen Bremssattel es sich hier handelt: ist leider nichts mehr lesbar...
Verbaut ist das teil bei einem 90er audi 100 turbo quattro, rechts hinten
Danke
lg, Martin
Danke
lg, Martin
Zuletzt geändert von gusa am 25.10.2009, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: Bitte um Bremssattel-identifikation
Geh mal von nem 38er aus.
´87er CS quattro Avant NF1
- level44
1) ich geh auch von einer 38er Bremsanlage aus ...
2) wennst dort wo ich die Markierung gesetzt habe genau nachguckst, solltest die Größenbezeichnung erkennen können ... auf jeden Fall wenn der Sattellack weg ist ...
3) da ...
3) da ...
- StefanR.
Ist definitiv ein 38er da die verschraubung mit dem Sattelhalter bei den 36ern anders ist.
MFG Stefan
MFG Stefan
Danke.
Kann ich da 'LUCAS 38' auch verwenden oder sind die nicht komplett gleich (etwas anders sehen sie ja aus)?
z.B. link
lg Martin
z.B. link
lg Martin
- StefanR.
Nein der passt nicht. Du hast einen Quattro da ist die Bremssattelanlenkung nach innen zur Fahrzeugmitte hin bei den abgebildeten ist die nach vorne in richtung Fahrzeugfront.
Wenn deine Handbremse nicht mehr geht dann sende die Bremssättel doch zu jemandem der dir die überholt. Oder mach es selber.
MFG Stefan
MFG Stefan
XL-85
StefanR. hat geschrieben:Ist definitiv ein 38er da die verschraubung mit dem Sattelhalter bei den 36ern anders ist.
Wie meinst du das die verschraubung beim 36 er anderst ist ? 36er und 38er kann mann doch untereinader tauschen ohne probleme oder ?
MFG Stefan
- StefanR.
Die Gussforum an der Verschraubung ist beim 38er rund ausgeführt und beim 36er eckig aber ansonsten ist äusserlich kein Unterschied zu sehen und man kann sie auch untereinander tauschen wie man will. Selbst in der Bremsleistung ist kein unterschied zu spüren. Vieleicht kann man ihn messen.
MFG Stefan
MFG Stefan
Gabs die Girling 38 eigentlich serienmäßig - oder wurde da schon was herumgepfuscht bei mir?
In der selbstdoku ist er gar nicht erwähnt link.
Ist eigentlich irgendwie feststellbar was bei mir für sättel drauf sein sollten?
lg
lg
- level44
gusa hat geschrieben:Gabs die Girling 38 eigentlich serienmäßig - oder wurde da schon was herumgepfuscht bei mir?
lg
die gab es serienmäßig und das wohl bei allen 44er
es hängt wohl mit der FgNr. zusammen ...
also in den Jahrgängen 1987/88 gab es sowohl 36 als auch 38, 1989 nur noch 38 ... (ausser die 41/43 bei den großen natürlich) ...
habe die 38er in meinem 89er NF auch drin ...
Wieviel verschiedene Modelle gabs denn bei den 38ern? Also für Fronti oder quattro soweit ich das gesehen habe... und dann gibts anscheinend noch welche mit innenliegender Handbremsfeder (meine haben die aussen).
Hab auch unter dem namen lucas 38 sehr ähnliche gefunden link und dann gibts eben die oben erwähnten lucas 38 die so ganz anders aussehen link und angeblich nicht passen...
lg martin
lg martin
- StefanR.
Ja das sind schon die Neuen Modelle mit geänderter Handbremsmechanik die hatten erst noch das Stahlgussgehäuse später dann das ALU Gehäuse.
MFG Stefan
MFG Stefan
Und passen die auf meinen?
Der S2 hatte ja anscheinend auch solche 38er mit innenliegender Handbremsmechanik...
lg
lg
- StefanR.
Also der S2 jetzt mal vom Coupe ausgegangen hat gnaz normale mit der aussenliegenden Feder. Bei der Limo weiß ist das jetzt net. Glaube net das die passen da die Handbremsseiführung anders ist.
MFG Stefan
MFG Stefan
Bin gerade auf der suche nach neuen sätteln und hab bei carmaster folgendes gefunden:
von NK: [2147195] um 67€
von QUINTON HAZELL: [QBS4310] um 126€
ein anderer shop hat noch
von SBS Deutschland: 89€
hat jemand erfahrungen mit den Herstellern? Ist der von NK wirklich halb so gut?
grüsse
grüsse
