ATA im Kombi bei Audi 100 und 200 Bj. 1990 nachrüsten
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Nabend zusammen,
möchte die Außentemperaturanzeige im Kobiinstrument bei einem Audi 100 (Ohne Klima) Bj. 11/1990 und bei einem Audi 200 (mit Klima) Bj. 03/1990 nachrüsten...
Sollten die beide "von HAus aus" den Gelben Stecker hinterm Kombi haben?
Ich hatte mal gehört, dass der Stecker wohl immer im Leitungsstrang vorhanden sein soll!
Oder ist das nur bei 200ern der Fall?
Wie verhält es sich des weiteren mit der Außentemp-Anzeige im Klima-Bedienteil?
Ich glaube der 200er hat den Temperaturfühler vorne hinterm Kühlergrill verbaut!
Der wird dann ja wohl für das Klima-Bedienteil genutzt sein!
Für mich wäre es kein Problem, wenn ich die Temperatur nur im Kombi habe und nicht mehr am Klimabedienteil.
Das umschalten an der Klima mach ich eh selten!
MFG,
SD
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
Re: ATA im Kombi bei Audi 100 und 200 Bj. 1990 nachrüsten
1) lass den Sensor vorne der Klima, die brauch den nicht nur für die Aussentemp.-Anzeige im Bedienteil ...
2) von Haus aus gibbet bei Audi nix, das vorhandensein des gelben Steckers für die ATA und des entsprechenden gelben 1-poligen für den Temp.-Fühler ist wohl ausstattungsbezogen und somit Glück ...
3) über die Suche ATA nachrüsten ... also denkbar einfach zu finden wenn man denn mal die Suche bemüht ...
