Getriebetausch: VFL Getriebe in NFL einbauen
st__An
Beitrag von st__An »
Hallo zusammen
Ich will demnächst an meinem NFL MC Fronti das Getriebe tauschen, da es Geräusche macht und Öl verliert.
Weiss jemand ob ich in den Nachfacelift ein Vorfacelift- Getriebe einbauen kann? Ich habe eben noch ein VFL Getriebe bei dem der Kupplungsnehmerzylinder per Stift befestigt ist und eine Tachowelle hat es auch noch. Bei den NFL -Getriebe ist ja der Kupplungsnehmer per Schraube befestigt und das hat einen elektronischen Tachogeber.
GKB NFL: APR
GKB FVL: 3K
Die Übersetzungen der beiden Getriebe sind laut Tabelle von StefanS gleich.
Gruss Stefan B.
was ich weis passen die nich(schaltgestänge)t und die eingangswelle sit auch anders brauchst dann eine andere kupplungsscheibe
mfg matze
st__An
Hallo Matze
Danke für deine Antwort. Das währe natürlich Scheisse wenn es nicht passen würde.
Dann muss ich nach einem passenden Getriebe ausschau halten.
Gruss Stefan B.
