Verteiler kaputt
Mathiasquattro
Verteiler kaputt
Beitrag von Mathiasquattro »
bei meinem gefährt ist laut werkstatt der verteiler an der hydraulik defekt. dadurch verliert er immer wieder die hydraulikflüssigkeit und bremse samt servolenkung verlieren ihre funktion. Darum brauche ich so ein teil, denn angeblich kostet so ein teil fast 500 Euro und soviel hab ich nicht. wo bekomm ich sowas günstiger her?
Danke schon mal im vorraus
Beitrag von cabriotobi »
Du meinst den ABS Block oder ?!
Da hab ich noch einen guten da liegen.
Oder den Druckspeicher ?!
Tobi
Mathiasquattro
ich weis nicht er sagte nur dass ist der verteiler von der bremse. wenn ich keine hydraulik hätte dann wär alles ok und ich hätte dieses teil gar nicht.
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
mhh, oder meinen die die Hydraulikpumpe?
Der Bremskraftverstärker ist jedenfalls billiger als 500 euros
Die Bremse läuft doch mit BREMSFLÜSSIGKEIT also auch der ABS-Block.
Die Hydraulikpumpe hat doch zwei Kreisläufe, einer für die Lenkung der andere für Bremsdruck an Druckspeicher.
Dort übergabe des Drucks an die Bremsanlage. Sollte ich mich irren so verbessert mich.
Da Mathiasquattro schrieb er verliert SERVO-Flüssikkeit, denke ich an die Servopumpe.
Nebenbei bemerkt, meine jetzige Servopumpe ist ebenfalls UNDICHT. :x
Nu habe ich schon DREI. :cry:
Wenn´s die Servopumpe ist...
Beitrag von Olli W. »
... dann musst Du die nicht neukaufen, sondern neu abdichten.
Dazu gibt es bei VAG einen Dichtsatz - unter diesem Link steht dazu alles Wissenswerte: http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... pumpe.html
Der Dichtsatz kostet auch spürbar weniger als 500,- .
Gebrauchte Pumpe geht natürlich auch, aber wer so ein Auto fährt, sollte nicht an Brems- & Lenkungsteilen sparen, denn davon kann auch das Leben anderer abhängen.
Was ich damit meine ist folgendes: einfach mal in den sauren Apfel beissen und Pumpe reparieren oder neu kaufen - alternativ, Auto stehen lassen, bis wieder Geld da ist.
Alles andere ist in dem Fall Selbstbetrug!
Mathiasquattro
Also die Servopumpe die ist neu gemacht worden an der dürfte es nicht liegen.... Weis nicht mehr weiter...
audibirne
verteiler
Beitrag von audibirne »
der abs block wird es auch nicht sein der kostst mehr wie 500euro
wenn du genau weißt was es ist ,kannst dich ja melden ich sollte alles da haben
gruss michael
tel 01792037443
www.audibirne.de
Avant
Beitrag von Avant »
kannst du denn sehen welches Teil das Öl verliert? Wenn nicht fahr nochmal in die Werkstatt und lass es Dir genau zeigen und dann poste nochmal wie es aussieht und wo es verbeut ist.
Denke dann kann man auch geziehlt weiterhelfen.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Mathiasquattro
Hab jetzt noch mal nachgefragt und es handelt sich um den hinteren Verteilerblock der Hydraulik. Hat einer von euch so etwas?
Danke schon mal im Voraus
Welchen ?!
Hinten ist relativ, erst recht, wenn man von anderen Seiten am Auto steht ?!
Bresmskraftverstärker, oder ABS-Block, oder Druckspeicher ?!
Tobi
Mathiasquattro
an der hinterachse
Also der Bremskraftverstärker.
Stimmt, der kostet neu 490.- Euros inkl. Märchensteuer.
Aber ruf mal bei Michael an, der hat ja die Tel. vorher angegeben.
Und der hats bestimmt.
Tobi
