Klima Bedienteil
Klima Bedienteil
nach wie vor habe ich spaß mit meiner Klimaanlage,
jetzt nach einigen erfolglosen Versuchen Denke ich das dass Bedienteil die Krätze hat.
Ich bekomme auf dem Diagnosekanal 17 nur zwei Nullen angezeigt,
Ich bin jetzt schon auf der suche nach einem anderen Bedienteil aber ich habe bei meinem festgestellt es gibt da wohl unterschiede,
1.) Die Teile-Nr. 443-820-043 G
2.) DiagnoseKanäle 23 statt wie in der SelbstDoku 22
3.) Durchblättern der Kanäle geht nur hoch mit wamer Taste, runter geht nicht, da auf der cooler Taste die Info´s abgefragt werden.
4.) Aufkleber Bedienteil, Herstelldatum 12-19-86, Herstellland USA
Hier nochmal die Daten von meinen Auto
Erstzulassung 29.01.87
5Zylinder Turbo MC1
Frontantrieb
Kann mir einer sagen welches Bedienteil ich noch einbauen kann.
Siehe auch meinen Beitrag Magnetkupplung ohne Strom.
5Zylinder Turbo MC1
Frontantrieb
Andreas
____________________________________________________________________
Mein kleiner Fuhrpark
Meine Baustelle: Audi 100 MC1 Bj. 01/87 Vorfacelift
Spaßmobil: VW T4 2,4 D California Bj.08/91
Familien Kutsche: Audi A4 Avant 4.0 S-Line
Das Arbeitstier: Porsche Diesel Standard
Andreas
Re: Klima Bedienteil
Wenn Bedienteil tauschen, dann NUR das mit der GLEICHEN Teilenummer!
Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten!
Was GLEICH aussieht ist aber nicht immer GLEICH!!!!!
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Das zerlegen und nachlöten hatte nichts bewirkt ?
´87er CS quattro Avant NF1
Hallo Maik,
leider hat das zerlegen und nachlöten nix gebracht,
Ich muss am Wochenende nochmal schauen vielleicht habe ich was übersehen,
Auf jedenfall zeigt mir das Gerät auf Kanal 7 ständig was anderes an. ich werd da nicht schlau draus,
habe jetzt schon alle steckverbindung geprüft gereinigt ohne Erfolg.
Das einzig was eine Reaktion gebracht hat war wenn ich den Schalter im Rohr hinter dem Trockner gebrückt habe und Strom drauf gebe,
dann springt der Kompressor an, ich habe die beiden Kabel verfolgt und hinter der Mittelkonsole wieder gefunden, gemessen kein Strom.
Ab bis hier bin ich gekommen, jetzt fehlt mir ein Stromlaufplan wo die beiden Kabel ( 1x Grün, 1x Grün/gelb) hingehen.
Aber ich denke das auch das Bedienteil eine Macke hat.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee
Andreas
Andreas
helldiver hat geschrieben:Das einzig was eine Reaktion gebracht hat war wenn ich den Schalter im Rohr hinter dem Trockner gebrückt habe und Strom drauf gebe,
Na dann haste den NIDERDRUCkschalter gefunden.
Bitte nicht zu oft überbrücken bei ungefüllter Anlage.
so wie mache ich jetzt weiter,
was heißt das wenn ich den Niederdruckschalter brücke (Bei frisch gefüllter Anlage)und der Kompressor läuft,
ich bekomme dummerweise keine Werte auf Kanal 17( nur zwei Nullen) und auf kanal 7 bekomme ich dauernd was anderes angezeigt,
mal leuchtet das Segment 8 das heißt ja Kompressor läuft, mal leuchtet es nicht, ergebnis ist immer das gleiche Kompressor läuft nicht.
Kompressor zieht nur an wenn ich den Niederdruckschalter brücke und gleichzeit Strom drauf gebe.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Andreas
Andreas
Hallo,helldiver hat geschrieben:Hallo zusammen,
5Zylinder Turbo MC1
Frontantrieb
So jetzt habe ich nochmal alles zerlegt und nachgelötet,
gebracht hat´s nix,
Auf Kanal 7 leuchtet das Segment 8 für Kompressor läuft, macht er aber nicht.
Anlage ist nach wie vor dicht und gefüllt.
Aber ich habe mir den Aufkleber auf dem Bedienteil nochmal mit der Lupe angeschaut,
Die Teile-Nr. 443-820-043 C und nicht 443-820-043 G,
Irgend wie habe ich das gefühl ich dreh mich im Kreis.
Andreas
Andreas
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Wenn 17 nicht funktioniert ist das schonmal mist. Was sagt den Kanal 18? Auch "ein"?
hallo
Hab mir Kanal 18 angeschaut dasselbe Spiel wie auf Kanal 17, ich kriege nur zwei Nullen angezeigt.
Ich habe langsam keinen Plan mehr,
Andreas
Andreas
