Fragen zum Abgaskrümmer beim MC2
Servus zusammen,
leider verabschiedet sich mein Krümmer langsam und ich will mich langsam mal nach nem neuen umschauen.
Hab mich zum Thema schon ein wenig belesen und raus bekommen dass es einen 1-teiligen und einen 2-teiligen gibt, wobei bei den späteren nur noch der 2-teilige verbaut wurde und dieser wohl auch sinnvoller ist.
Also mal angenommen ich hätte noch den 1-teiligen drin (ich weiß es aktuell leider nicht), kann man den 2-teiligen Plug & Play einbauen?
Teileliste hat ja der Olli auf seiner HP in der FAQ drin.
Kriegt man den Krümmer überhaupt noch neu bei VAG? Dass das Wellenrohr bereits EoE und inzwischen wohl bei Classic Parts verfügbar ist hab ich schon in Erfahrung bringen können.
Wenn ich mir nen gebrauchten hol, auf was muss ich achten (ausser dass er keine offensichtlichen Risse aufweist)?
Kann ich mir nen gebrauchten (auch wenn er weitgehend intakt ist) irgendwie vorsorglich sinnvoll aufbereiten lassen damit ich vorm Einbau weiß dass er ne Weile hält?
So wie ich das hier bisher gelesen hab von wegen Kopf mit runter etc. machts wohl auch gleich Sinn obenrum alle Dichtungen mit zu machen, dann wirds wohl gleich auf ne komplette Motorrevision raus laufen.
Untenrum werd ich ihn nämlich fürcht ich auch mal neu lagern lassen müssen, allerdings würd ich mird en lat. meinem Mechaniker hörbaren Lagerschaden vorher gern noch unabhängig von wem anders bestätigen lassen.
Danke soweit & Grüße,
Stefan
Stefan
- audiquattrofan
Re: Fragen zum Abgaskrümmer beim MC2
Also der Einteilige Krümmer ist meines Wissenes EOE, ebenso ein Teil des 2 Teiligen Krümmers, einen ohne Riße zu finden wird ziemlich schwer sein, selbst die 2 Teiligen sind fast alle gerißen, ich hab meinen 2 Teiligen mit Gußelektroden geschweißt (bilder davon gibts in der Plauderecke --> Suche) ebenso werde ich es mit den gerißenen Einteiligen machen.
Wellrohr gibts bei Classicparts, und die Abstandstifte gibts bei ebay neu, als nachfertigung
Was ich machen werde bevor ich den Krümmer einbaue, Planen lassen das er wieder 100% plan ist, dann die Befestigungslöcher etwas aufbohren (gibts schonwas in der Suche) und evtl noch den Krümmer auf dichtungsmaß bringen. ansonsten wenn er gerißen ist schweißen/ schweißen lassen. Mehr kann man eigentlich nicht tun.
Peter
Peter
- SI0WR1D3R
Du kannst es eig ganz einfach feststellen...
Du legst dich unter den audi und begibst dich auf die suche nach dem wellrohr, und schaust mal so vorderthalb des Abganges zum Wastegates rauf. falls du dort dann eine Art "Wellrohr" findest, hast du einen 2-teiligen.
Selbst in meinem MC1 ist ein 2-teiliger, muss aber wohl dann mal reingekommen sein.
Was ich allerdings bei meinem recht erschreckend fand war die Tatsache, dass vom Krümmer keine Stehbolzen fürs Wastegate vorhanden sind, und die Gewinde einfach durchbohrt wurden, und nun mit "normalen 8.8er M8er Schrauben aber diesen Kupfermuttern das Wastegate angeschraubt ist.
Achja...:
Vergewissere dich bitte zu 100% dass der Krümmer auch gerissen ist,und nicht wie bei mir ein Stehbolzen rausgeflogen ist, und dadurch dann mit der Zeit die Flanschendichtung verrutscht ist...
Woife
Achja...:
Woife
chaosmm
Aufkohlen lassen nich vergessen, das gibt dem Guss die nötige Elastizität zurück.
Grüße Marius
Grüße Marius
Ich könnt nen Krümmer mit Riss im Stern haben, weiß nur leider nicht zu beurteilen in wie weit das schlimm ist.
Kann mir dazu wer ne kleine Beratung geben?
Kann man sowas kaufen / sollte man sowas vorm Einbau evtl noch in irgend einer Form aufbereiten lassen um die Haltbarkeit zu verbessern?
Danke & Grüße,
Stefan
Danke & Grüße,
Stefan
- audiquattrofan
Ein Krümmer mit Riß im Stern ist schon so gut wie gerißen, weil der Riß aus den Stern in das Gehäuse geht, ich habe selber meinen 2 Teiligen als gerißenen gekauft, da ist der Riß vom Stern ins gehäuse übergegangen, also früher oder später wird dir der krümmer nach aussen hin wegreißen. Ich hab meinen Krümmer mit Gusselektroden Geschweißt, habe ihn allerdings noch nicht verbaut.
Peter
Peter
- SI0WR1D3R
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Und auch aufkohlen lassen?
Ich glaub mich zu Erinnern dass "der lomp" seinen Krümmer auch aufkohlen hat lassen, weiß aber nicht mehr wie es mit dem Krümmer dann weiterging.
Woife
Hoi,
aufkohlen lassen wollte ich meinen auch, viel aber aus weil der Kram zu teuer ist.
Ich habe auch den zweiteiligen Krümmer und hatte das Glück, noch den Hauptteil bei Audi zu bekommen. Der Krümmerteil für Zylinder 4 und 5 ist E.o.E (der Andere angeblich inzwischen auch). Ich habe also den Teil mit dem Riss im Stern gegen einen Neuen getauscht, den Alten aufgearbeitet (sieh 2. Link) und werde dann den kompletten Krümmer in ein paar Monaten verbauen.
Zum Thema aufkohlen und schweißen: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... %C3%BCmmer[/longurl]
Zum Thema Passgenauigkeit: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... %C3%BCmmer[/longurl]
P.S.: Vielleicht solltest Du darüber nachdenken, dir einen Neuen bauen zu lassen.
- audiquattrofan
hier sind die bilder dazu:
http://forum.group44.de./viewtopic.php?f=5&t=129482
Peter
Ne hab ich nicht,Und auch aufkohlen lassen
Peter
