Großes Problem mit 220V??? Help!!!
Carsten 200 20V Avant
Hi, bin gerade mal gefahren und plötzlich merke ich ein leichtes Ruckeln beim Gasgeben. Das wurde nach und nach immer schlimmer, so das ich jetzt kaum noch Fahren kann.
Hab mich noch bis nach Hause gerettet, Haube auf und da kam mir auch schon Qualm und Gestank entgegen, riecht nach Öl, kann aber nirgends was sehen.
Der Motor läuft wie auf 3 oder 4 Pötten.
Was kann das sein? Vielleicht der Turbolader?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Re: Großes Problem mit 220V??? Help!!!
Moje,
ich Tippe auf Turbo oder Kopfdichtung!
Mach mal einen Kompressienstest!
Mfg Yabba18
Mfg Yabba18
Hi, hab gerade den Turbolader überprüft, der lässt sich leicht drehen.
Dann alle Zündkerzen rausgedreht, letzte, also zur Spritzwand war total Schwarz und Ölig, denke Kopfdichtung ist hin.
Habe eine neue Kerze rein gemacht, läuft schon besser, meine normal, aber ob ich so Fahren kann?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
yabba18
Moje,
je nach dem wie alt deine Kopfdichtung ist, würd ich sie grad NEU machen, so viel Arbeit ist es ja nicht UND sicher ist sicher.
Wenn du wirklich 100%ig sicher sein willst, mach einen Kompressionstest, dann weißt du es zu 100%!
Mfg Yabba18
Mfg Yabba18
So, gerade mal Probefahrt gemacht, läuft wieder normal, nimmt auch wieder gut Gas an.
Wenn ich Glück habe hat sich nur eine Kerze verabschiedet. Morgen mach ich aber mal Kompressionstest, sicher ist sicher.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
wenn bei den zündkerzensteckern öl steht dann ist die ventilhaubendeckeldichtung defekt,
Gruß matze
Gruß matze
Nein, da stand kein Öl.matze hat geschrieben:wenn bei den zündkerzensteckern öl steht dann ist die ventilhaubendeckeldichtung defekt,
Gruß matze
Bin gerade so ca. 20km gefahren, keine probleme mehr. Trotzdem Morgen mal Kompression prüfen.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
