kann mir bitte jemand sagen, ob das Teil (G62 glaube ich) bei beiden gleich ist, so daß ich erstmal prüfen kann, ob das der Hund ist, der den MC bei wärmer werdenden Kühlwasser zum Absterben bringt?
Danke,
Manfred
Kühlwassertemperaturfühler NF = MC?
Manfred R.
Max
Hallo Manfred!
Ob es da einen Unterschied zwischen NF und MC gibt, weiß ich leider nicht.
Zum Testen kannst du den Stecker vom G62 aber auch einfach abziehen – dann werden 80°C als Ersatzwert angenommen.
(Aufpassen, dass der Stecker nicht gegen Masse kommt und falls du einen MC2 hast nach dem Versuch Batterie ab- und wieder anklemmen, damit der Fehler aus dem Fehlerspeicher gelöscht wird.)
Max
Max
Manfred R.
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Hi Manfred,
der Temperaturfühler für die VEZ vom MC ist nicht der Gleiche, wie für den NF!
Der MC hat einen einfachen Fühler, halt nur für ein Steuergerät.
Der NF brauch zwei Signale, Zündung und Jetronik, daher ist der Zweipolig.
Ob die Beiden die gleichen Werte liefern, weiß ich net.
Aber eben, mal abziehen
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
