Audi 100 C4 wo sitzen die Motorsteuergeräte
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
habe einen audi 100 C4 auf schrott gefunden und will die steuergeräte haben nur kann ich sie leider nicht finden bitte um hilfe.
MFG Stefan
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
moin !
das motor-sg vom AAR sitzt im beifahrerfussraum unter dem teppich, also an der 45 Grad Schräge, nicht wie beim NF seitlich am Holm ..
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
StefanR.
AH danke muss ich dann also nochmal ran und das zündungsteuergerät
MfG Stefan
Blacky
hi nochmal ..
war nu ein bissl hektisch, rechner war grade am neustarten :-)
Habe grade mal ein wenig gewühlt in der Hoffnung fix was zu finden.
Also, ich liste mal fleissig auf :-)
Sicherungskasten C4 ist nahezu uninteressant, da da wirklich nur Sicherungen sind, ist an der A-Säule wenn man die Tür öffnet aussen an der Konsole zu sehen ...
Dann hast du nen Sicherungskasten aka Zusatzrelaisträger im Wasserkasten.
Dann :
Zusatzrelaisträger 2+3, jeweils im Fussraum am A-Holm links und rechts unten, so in etwas wo beim Typ44 das Motorsteuergerät sitzt.
Im rechten Beifahrerfussraum in der Schräge sitzt ne 'elektronikbox mit Motor & Getriebe-SG ( für Automatik ) .
Dann hast Du noch die Zentralelektrik, die sitzt ähnlich wie beim 44er 'schräg unterm Lenkrad' ....
Dann hast du noch die Kupplungsstationen 1,2 und 3.
Eine ist mittig unter der Mittelkonsole, so schräg unterm Aschenbecher, eine über der Zentralelektrik und die dritte über dem Zusatzrelaisträger 3 rechter Holm A-Säule ...
Da würde ich dann einfach mal alles rausrupfen was ich finden kann :D .
Spezielles habe ich momentan auch nicht.
Hoffe trotzdem ein wenig geholfen zu haben...
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Blacky hat geschrieben:Im rechten Beifahrerfussraum in der Schräge sitzt ne 'elektronikbox mit Motor & Getriebe-SG ( für Automatik ).
Dort sitzt dann auch das Zündsteuergerät ;)
(kleiner Tip: unter der Querstrebe in der Box ist dann noch der Höhengeber)
StefanR.
Danke werde dann am montag mal die Stg´s rausreißen.
MfG Stefan
